гидрики
sanek08
Губкин Белгородская область
Собственно стал вопрос о замене гидриков.Выбор автоваз(3000р),инна(180) и Bautler(150).Всегда ставил инна,бывали проблемки пару раз,Bautler ставил один раз на сток гбц с Нуждин 10,05/308,с первых секунд тишина при пуске,с инной такого небыло.Автоваз не использовал.И к стати видел в магазине гидрики Перьмь по цене не помню ну что то около 100,никто не встречал?
prequel
Чтобы тему не создавать отпишусь здесь. Проблема какая-то появилась с небольшим стуком, я думаю гидрики, но они как то странно себя ведут, вообще то оборотов 50-100 мотор делает тишина, потом бац оборот 20 цыкцыкцыкцык застучали, потом опять оборотов 100 тишина и тд, что с ними происходит то? под нагрузкой такого нет(
два раза ставил автоваз проблем незамеченно
Neveroff
Барнаул
Про инну фотки видал что есть с тоненькимм пояском и с широким, широкие прослаблены, ну и читал что инна уже не торт и качество так се.
Кстати а как проверить гидрик на износ на разобраном моторе?
Я разбираю полностью гидрики вычищаю вымываю, заправляю маслом, сдавливаю и смотрю сечет нет. Один из 16 пропускал, вытащил шарик, пружинку, прочистил там еще, собрал - не спускает. Имхо гидрик теоретически должен работать вечно. Или там что нибудь закоксовалось, что можно поправить.
