клапан на 6мм ножке для ваз
есть желание собрать гбц на клапанах с 6мм ножкой.
нужный диаметр тарелок 32-33мм впуск 28-30мм выпуск. длина ножки особо на ход дела не влияет тк жесткий толкатель.
нужно определиться с клапанами. направляшки-сухари не проблема. по тарелкам титан тоже вариант есть.
у кого есть опыт использования? чьи клапана? какие пружины, обороты?
Тула.
думаю цена вопроса будет не айс.
в первую очередь интересен опыт использования, потом уже какие клапана с партнамберами и прочим.
ну купи стк себе. стк у меня у знакомого стоят. выше 7700 не крутит.
pavvlikk
до практики не дошло, как узнал, сколько все работы будут стОить:-D но поделюсь теорией. клапана 97 или 98мм форд. 6мм ножка - 33 тарелка впуск. выпуск - 29 - 6. направляйки БМВ внешний 12,07 по-моему, внутренний 5,99 опять же если не изменяет память. если интересно, кину позже каталожники в личку.
стк на 6мм ножке есть. как вариант рассматривается кстати.
стк на 7мм ножке верятся на многих моторах за 9. ничего ниразу не оторвалось(тьфу тьфу) по большому секрету скажу, что отрыв очень сильно не от самого клапана зависит;) так что знакомому передай что можно в 9 смело вертеть, если все правильно уложено в голову.
все работы, это какие?
полезная инфа, спасибо. если не трудно, подкинь номера.
GoodGod
Зачем все это нужно, если вы головку не продували на такх клопах.
ае - это для нищебродов.
Собирайте на оригинале, сухари тоже оригинал только.
В качестве мануала по клопам какие куда идут - по типу таблице погуглите феровский каталог. От тайоты полно различных варианнтов с 6-й ногой.
RS-TUNING
177RUS
От 5.5мм приход. От 7-6мм не на что не влияет. Проверял головки на продувке с разными клапанами.
а если цель затеи не для продувки?)
может стоит представиться и работы показать?) ато нищебродами всех обозвали както непонятно.
пс. а что, тазы не для нищебродов то?))) миллионеры такие вопросы не задают. а заносят и не задают вопросов.
Код:
желание по оборотам подвинуться. не более.
и на сколько 6мм подвинет?
вот мысль такая проскочила, понимаю что хочется больше
но иногда чуть двинул и ам-ду-дух и нет ничего(((
Код:
надо посчитать. оно особо больше и не нужно, просто сейчас на пределе, а хочется запас иметь некоторый. клапан на 6 и 7 ножке отличается весом примерно на 10грамм. это много.
суть квеста такова, что есть голова которая была на 32-29 с 7 ножкой. клопов нет. либо покупать новые опять же стк за примерно 4р, либо заморочиться на замену направляшек и другие клапана. замена направляек и сами они на бюджет особ не влияют. вот в думах как быть)
GoodGod
Доказывать и показывать ничего не буду. Если дриснет по вине клопов говеных, то зачем городить весь этот огород и выкидывать деньги на ветер. Можно и с 5.0 ножкой от бмв сежих поставить, если так важна масса.
может с таким подходом не стоит обзывать нищебродами незнакомых людей?
допустим много слышал что СТК клопы гавно. на практике проблем нет. с учетом цены - вообще вне конкуренции. вот и рассматривается какойто аналогичный вариант.
пс. есть уверенность что свежий бмв клоп на 5 ножке переживет большие обороты? хотя наверно у него и цена будет не для таза, и не стоит рассматривать этот вариант.
Gumpr просьба . поделись каталожниками если будут . бмв клопов.
У нас в городе есть дроселёвая 08 так вот там клапана 6мм но от вольво. Отсечка около 9 тыщь, точно сказать сколько не смогу, клопы оригинал (ешё с завода). К сожалению каталожных номеров тоже сказать не могу.
DMSport
Липецк
Топикстатер,развивай тему,самому очень интересно,т.к. больше инфы и сравнений,ибо через год сам начну собирать злую атму на дросселях и ипинячих оборотах
