после переборки кпп появился стук
scorpionchik
Всем привет, сегодня перебирал по счету 101кпп))), но не разу такой преблемы ранее небыло.
Кпп приора, менял 2ю и 3ю передачи и муфты 1-2, 3-4 передач, подшипники не менял, они ранее не шумели, после сборки и установки появился звук очень напоминающий провернутый вкладыш на шатуне, но звук идет из кпп, шумит и на холостых и на ходу , как буд то закусывает зубя.
Может у кого были подобные траблы?
ой епт да полно
у мення она так 3 года стучит. как будто в коробке молоток работает.
стучит первая
забил, ездит нормально. с годами немного пришлепалась, потише стало
у друзей такая же хрень. мы даже внимания не обращаем
это росия детка. тут всё гaвно
X909BX174
г.копейск
китайские гоунозапчасти)))))
scorpionchik
Да если бы в моей кпп стучало, я перебирал кпп у знакомого, надо устранить этот стук.
Kompressor
бывало у меня давненько,лет так 5 назад,открутить не мог гайки на шестернях,вставил бронзовый прут между шестернями,открутил,все собрал,так же затягивал гайки через прут,так вот стучало потом,вскрыл оказалось что кусочек бронзы застрял и било когда крутилось.
scorpionchik
Лично я думаю , что может быть две причины.
1. Либо на новой шестерне косяк с зубами был
2.второй вариант, что скололись зубья на двух передачах, которыми клинил кпп для затяжки болтов 5й передачи, затягивал пневмо пистолетом
X909BX174
г.копейск
клинил включением двух скоростей?
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
как понял были заменены 2 передачи? забей на стук, ничем неубереш. грохочут новые шестерни профиль зуба несовпадает с елкой. единственный шанс что новые шестерни из сыромятины и притрутся.
scorpionchik
Ну там реально долбит)))
Сегодня сам прокачусь, послушаю, возможно разбирать буду
Haman
Белгородская область.
Тоже думаю шестерни,причина стука.
Собирал коробку знакомаму он купил новую муфту первой,второй и шестерни первую и вторую. На вид говно,ступица в муфте болталась как выше упомянутое говно в проруби. Хозяин сказал собирай. Итог после сборки выскакивала первая и вторая передача. Плюс шелест в кпп.
Хозяина не устроило и токое дело и я разобрал кпп и поставил ступицу и пружинки от старой муфы,так как он привез еще одну говно муфту. Теперь ни че не выскакивает.
Вот тебе и запчасти.
scorpionchik
Мне интересно сколько эти говношестерни будут жить на турботазе?))
scorpionchik
На лето запасся для себя двумя 7ми рядами, но на одном надо будет 3ю передачу менять, вот и ссу за первичку)))
как повезет
у меня и моих друзей 5 постоянно рыгает на 103 ряду причем без нагрузки практически.
у меня рыгнула при 20% дроселя на 200 кмч
Night_Spirit
Белгородская обл.
Вообще бывалым тазоводам давно известно что к сезону нужно запасаться рядами в кпп из расчета 1ряд/неделю! Иначе не будет счастья))))))))))
scorpionchik
Ну я стабильно раз в 2 недели ломал кпп , но ряды были сток.
7ряд в неделю это очень дорого!)))
Night_Spirit
Белгородская обл.
ANT25
Воронеж-Москва
Как хорошо, что у меня не таз. я сжёг бы это всё нахрен, если бы коробас раз в 2 недели разваливался.
...Хотя нет, поставил бы то, что не разваливается.
