Непонятный налет на маслозаливной крышке
Creator
Мск, ЮГ
Собственно обратил внимание на некий белый гелееобразный налет во время замены масла.
Масло поменял, все вытер, проехал 10 км - тоже самое.
Вот фото. Кто что скажет? Что это? Куда смотреть? Вентиляция картера?
Авто Октавия тур с пробегом 60 000 км, мотор 1.6 BFQ
Масло проверенное, до этого на этом масле ездил, такого не было.
HORAFaust
Калуга
Если на щупе такой же жижи нет, то скорее всего конденсат перемешанный с маслом. Забей в общем.
Bezbamperov
Такой налёт иногда остаётся после применения "герметика"для устранения течи радиатора ОЖ.
Dimon90
а при антифризе в масле не такой налет?
я тут как то щуп достал, на уплотнителе такая фигня была, только не на столько белая, вытер, уже недели две чисто, думал мож антифриз, но крышка чистая и масло тоже
valera102
Так и есть когда тосол в масла попадает имульсия.Если же масло чистое то думаю не стоит переживать.зима перепады температуры,конденсат скорее всего
В Фиесте такое творится с ее покупки новой. На разном масле, такая же штука.
65ткм, мотор работает без нареканий. На форуме пришли к выводам что это конденсат.
Правда, у меня в меньшем кол-ве такой "сметаны" нарастает, но тоже есть.
hugo
Домой приеду гляну у нашей этот налет. Полтора года назад тоже была Фиеста, или не было налета или я не внимательный.
ncsa.ar
если часто ездишь недогретым или глушишь сразу после прогрева - это неизбежно
rus-TEAM
Это проявляется когда идёт температурная качка около 0 +5-5градусов норм явление,конденсат!
Creator
Мск, ЮГ
Парни, всем спасибо. масло чистое. Недогрев часто имеет место быть.
Тоже склоняюсь к тому что это конденсат.
Gooddron
Tyumen
Creator, Не парься это конденсат на двух мерсах такая же тема
Вы тут о прогреве мотора сказали, что это вроде как причина.
Тогда как-то странно, я всегда прогреваю мотор примерно до 40-50грд,
тогда почему у меня тоже такой конденсат, непонятно.
ncsa.ar
F.LIZ, конденсат образуется во время остывания двигателя. И выпаривается только на следующий пуск, и обязательно только после некоторой работы на полностью прогретом двигателе, например прохватив пару десятков км по трассе. Соответственно если следующий цикл не будет выпаривать конденсат, то он будет суммироватся.
JIEXA
Ну что же Вам товарищи не понятно то)Ведь атмосфера имеет такой параметр как влажность)эта влажность испаряясь поднимается вверх и осядает у Вас на крышках клапанных и маслозаливных горловин.ИМХО не обращайте внимания :)
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
согласен полностью, у меня на бмв такая хрень постоянно весной и осенью , когда резко скачет температура, первый раз тоже подогнался что все замешал масло с антифризом, но глянув на масло на щупе-все стало ясно-причин для волнения нет.
