проблема со стартером
Статус
snowskater
Вообщем стартер начал крутить медленно так как буд то что севший аккум
То есть идёт большое потребление
Что может быть в нём сломалось?Стартер нового образца маленький
авто таз самара
разбери да посмотри
мошт тебе еще бензина подлить
snowskater
Разбирал смотрел
Вот и интересуюсь из-за какой части неисправной он может медленно крутить,аккум ставил заряженый тоже самое,на горячую вообще не может прокрутить
напряжение на клемах стартера мерил в момент работы?
это не измерение.
бери вольтметр и меряй
на крутящемся стартере без нагрузки должно быть 11 вольт. прям на проводе который внутрь стартера уходит
столько же должно быть и на акуме.
если нет приборов и навыков обратись к электрику и не засирай форум темами без информации
без показания вольтметра продолжение разговора бессмысленно
snowskater
Все живое,все подключено
Мне нужно узнать что за деталь в стартере отвечает за "бодрость" кручения самого стартера
snowskater
Из-за неё может тяжело крутить?Другой стартер крутит норм на машине этой
snowskater
Ехать не на чем,проще самому,нужно просто узнать что менять надо в стартере
BFG5000
Красноярск
вобщем наверно у него замыкание обмоток на ротор.
да - вылечить это тяжело. проще купить новый стартер
щетки ничо не дадут
ANT25
Воронеж-Москва
КЗ межвитковое(межобмоточное, на корпус) в роторе или статоре. Купить новый стартер надо что бы не сгореть или не осыпать акум.
Почему нет темы по поводу технологии замены колёс? Скоро весна, всем переобуваться, очень много вопросов имеется.
Статус
