очень очень очень очень срочно
SLAVAXI
очень очень очень очень срочно помогите! сигнализация замкнула! и включилась блокировка мотора тока мотор заводится и сразу глохнет!с инжектором не связано!! подскажите где она может стоять в замке или в стартёре!либо ещё гдето! машина ваз 21102!
в мозгах в питании мозгов в питании бензонасоса в питании модуля не говоря про шкивы с "кривыми" зубами ... гы ... )))
xunit
отключить валетом сигналку не получается, наглухо умерла?
SLAVAXI
вот именно! я её отключаю сам блок! она не работает! и машину начинаешь заводить! она заводится на 1 сек и глохнет!
SLAVAXI
просто что глушит дальнейшую работу двигателя!!? в замке что ли отключается или еще где то!
вот и смени мозги с проводкой до подкаподки и на насос свои + и - затяни ... а так сделать чтоб через 1 сек глохла - есть куча решений ;) лучше напиши что за блок
SLAVAXI
если я поменяю блок то блока все равно останется!
koosok
все очень просто,видимо ты тачку ни когда не угонял)))берешь в руки блок сигналки,находишь там красный толстый провод и жлтый толстый провод,между собой их соедени перемычкой,в кино видел лажовые фокус покусы,так вот это в реале,боятся не надо искрить ничего не будет!!!и гонка заведется,но если не поможет ,то еше понадобится,что бы были включены габариты!!!любую говноракету можно угнать главное зажигу включить))))
INTERyes
ахахахахаххахахахахахха..не лошитесь.есть Н.З..вот там и ищи..либо мало инфы,либо насос..
ANP
Горький
что делал с машиной, перед тем, как "сигналка замкнула"???
