куда ставить датчик ЕГТ???
Shon
первый раз поставили в даунпайп,все работало норм,но сказали что он не правильно стоит и должен стоять в коллекторе,(якобы температура разная примерно 100-150 градусов)пока выкручивали сорвали всю резьбу(прикипел)
в итоге купил новый датчик, поставили в коллектор, завели датчик проработал минут 5 потом стрелка упала и больше не вставала... начали искать проблему и нашли что сам стержень который вставляется в коллектор внутри него вся проводка и сам датчик сгорел...остался только пепел....
так все таки куда его нужно ставить для правильных показаний,и чтоб не менять их каждые 10 мин..
Shon
предлагаешь в чугуне дырку просверлить и гайку наварить??))
в некоторых турбинах в горячке изначально есть резьба для этого дела)
Shon
вф 28)))не чего подобного там не наблюдал))
Shon
не тут случаем???нашел на своей вот такую затычку))))
Shon
ну что там я понял)))только там нет дырок под ЕГТ))в моей турбо
more
значит в данную турбину егт с завода не ставят)))
Shon
скзал бы я кто они после этого))а мне теперь голову ломай куда его лучше поставить чтоб показывал правильно и не сгорал через 5 мин после запуска
Shon
а сколько он денег???меня температура интересует))а он не показывает ее вроде
more
прост температура повышается при росте афр вроде как...
ksmotorsport
Нальчик
У нас на Эвике и на других машинах стоит в коллекторе до турбины и все отлично работает и меряет. Наверное у вас чтото не то может дадчик негодный?
Shon
самый дешовый 1.5 рубля)))коллектор до красна накаляется,вот и в самом стержне вся проводка сгорела((пепел от него остался
а кокой фирмы у вас стоят датчики на эвиках ??
я ща в кунцево собираюсь за новым..
