Гранта-поршни и 10.93
Romaka
Всем Привет.
Собственно вопрос.
Если установить поршни от гранты без цековок, не встретятся ли поршня с клапанами?
И если не встретятся, то как посчитать расстояние от поршня до клапана в момент когда они находятся на самом минимальном расстоянии друг от друга? про пластилин знаю, но хотелось бы узнать метод, при котором не нужно будет покупать поршни а потом узнать что они встретятся))
Всем спасибо за ранее!!!
при обрыве встретятся. а так возьми безвтыковые грантапоршни и будет шастье
Romaka
10/93 на стоке при обрыве грм гнет клапана, проверить легко ставите вал, поршень первый в вмт и крутите вал, сколько раз проверяли встречаются они, так что при обрые на стоке даже шляпа
у меня рвало ремень на 10,93 - не погнуло. поездив вал бы продан и установлен ТМ1 10,7/10 тоже не гнуло при обрыве
atmoman
Санкт-петербург
Х з как гранта поршни, но у приоропоршней (СТК в частности, за автрамат не в курсе, но слышал их не очень то хвалят) компрессионка выши на 0,4мм (25,8мм против 25,4 в стоке) и с металлопрокладкой я бы стал ставить, иначе есть вероятность, что при выкрутах поршень в бошку даст. ИМХО. если будешь брать, уточни этот момент у производителя
в чом проблема поставить 2 металопакета?
atmoman
Санкт-петербург
проблем нет. но за 2 металлопакета, человек выложит ~1200р. а за 10-ю ~400р (она и так никуда не денется). а разница на столько мизерная, что человек ее не почувствует просто. да и мотору с валом 10.93 и литьем это не принципиально. ИМХО
350р 1металопакет стоит, 2 - 700р. только надёжность гораздо выше
