Как подвесить выхлоп на днище ?
nickflip
Санкт-Петербург
есть только электродная сварка, которой я очень плохо варю. думаю, нужно, чтобы между крепежом на днище и на трубе была резинка.. и с этим условием нету у меня идей, как подвесить выхлоп на днище. вот фотки того, как выхлоп идет, но еще не подвешен. Подскажите, пожалуйста, что можно придумать ?
scorpionchik
Пруток на 10 привари к трубе и сделай из нее крючек
Сварка очень страшно выглядит, ты каким током варишь?
nickflip
Санкт-Петербург
допустим с крючком на трубе вопрос решен, а на днище какой крепеж придумать ?
сварочник дешевый китайский, но хотя бы не вырубается, если варить долго. толщина трубы то ли 1.25 то ли 1.5, электроды 2мм, ток не помню, но ставил немного больше чем тот, который соответствует толщине электрода.
scorpionchik
Тот же пруток, только желательно сначало его приварить к небольшой пластине и пластину к кузову
nickflip
Санкт-Петербург
я вообще боюсь варить сам кузов, так как выхлоп то дырявил )) но сама идея, что к пластине сначала пруток, а потом пластину к кузову прикрепить хорошая, попробую приварить пруток к пластине а пластину к кузову через болты. как думаешь норм ? а к выхлопу думаю еще смогу приварить пруток.
scorpionchik
Ну на болты к кузову тоже можно, в идеале с другой стороны кузова тоже пластину если кузов не свежий
i2oran
у меня посмотри
Вот как сделал я,только еще позже косынка была приваренна между к пластинами ,крепится на два болота
на стойки стабилизатора думаю свой выхлоп повесить. кто что скажет?
если пол дырявить не жалко - через подушку двигателя от классики вешай. только разбери и пружинку оттуда вытащи.
умеючи все вариться двоечкой.
поддержу) но сначала на пластинках ток выставь. а то 1 касание и ой...
а так да. электродом тож можно
мне больше не нравится что потолочный шов(((
Jenek
тоже думал что только автоматом варить можно. По волию случая пришлось варить обычным инвертором. Вначале прожигал, потом приловчился, тонкую алюминизированную сталь варил, сварил весь выхлоп, и ничего нормально варит. Электродом 2.6 при токе 80-90А.
salax116
Казань
электродами 2.6 ток 40-60 ампер ставится.
ivan-racer
Судя по фото - очень близко приварен резонатор (сгорит махом), ушки из металла 3мм и не оторвет и резинки выхлопа от калины!! проверенно ралли!
Jenek
При таком токе тяжело было варить, прилипал электрод. Ну и с меня то сварщик конечно.... Но на таком токе нормально приварил, главно долго не деражать а нето дыры получатся.
salax116
Казань
а ты зажги и без отрыва вари
Jenek
Да вот именно, зажечь нормально не мог при таком токе, вечно прилипал электрод. Надо тоже крепление переделать, на такие ушки подвесить, у меня висит на буликх от гольфа 4. Все ровно обрываются. Выхлоп за бак достает, при проезде больших кочек, и если сзади кто то сидит. Когда один езжу все нормально. На яме если смотреть до бака от трубы примерно 2 см.
