распредвал 16V компрессор
del666
Здравствуйте! Подскажите какой вал под компрессор 0.7 будет лучше? Есть пару вариантов:
ОКБ Динамика
1 - ПодЪем 11.8 фаза 285
2 - ПодЪем 10.6 фаза 280
Брагин
1 - 16V (ход 10,65 мм фаза 285)
Какой будет лучше? И какой вал с каких оборотов будет давать тягу и до скольки?
Заранее спасибо!
адовый выбор какой-то ... чем руководствовались подбирая данные валы на компрессорный двигатель? какой уровень доработки головы планируется?
del666
у гбц большие клапана,каналы впуск 41 выпуск 38
del666, определись пожалуйста ты на 8-клаппаный мотор ставишь компрессор или 16-ти клапанный? или на какую вообще машину и двигатель? Для 16-ти клапанного размер клапанов указан наркоманский, если всё-таки двигатель 8-ми клапанный, то ни у ОКБ Динамика, ни у ОКБ ДВигатель валов, с указанными тобой характеристиками - не нашёл.
окб динамика - http://smartcams.ru/production/raspredval/vaz21083.php
окб двигатель - http://www.raspredval.ru/product/dc2110rs.phtml
Брагин 1 - 16V (ход 10,65 мм фаза 285)
такое бывает?
Глаз замылился, вместо размера каналов прочитал как "клапана на впуске 41мм, на выпуске 39мм" ... но как бы то ни было, если всё-таки это на 16v, тогда валы ИМХО совсем не годятся с такими характеристиками, тем более что подобных валов у динамики не нашёл. На компрессор вполне себе нормально пойдут валы с подъёмом до 9.5-10, и фазой 260-270.
К примеру:
Нуждин 9.65 фаза 263
Нуждин 9.75 фаза 275
Нуждин 9.5 фаза 282
ОКБ Двигатель 42/37 подъём 9.3/8.7 фаза 264/254
ОКБ Двигатель 045/72 подъём 9.3 фаза 270/264
ОКБ Двигатель 050/47 подъём 9.7 фаза 280/274
del666
К примеру:
Нуждин 9.5 фаза 282
http://www.smartcams.ru/upload/Dynamics_Camshafts_VAZ_2013.pdf
del666, лучше к этим тогда присмотрись от динамики:
16V-260-92T
16V-270-93T
16V-270-98T
*** инфы по валам мало, хотя бы перекрытие указали бы. По Нуждину, ОКБ Двигатель и прочим валам обычно всё есть в свободном доступе.
del666
16V-260-92T
16V-270-93T
16V-270-98T
перекрытия примерно 0.35 а там уже будим играть
Kompressor
А если поставит 9.65 фаза 263 от нуждина ? Как поедут до сколько и соскальки ?)
ну поставь.потом скажешь как,я пробовал разные валы.лучше всего едут 8.8 240 на компрессоре
Heathen
Камышин
Продай лучше детям свою ветродуйку ))) и купи компрессор норм или турбо...
