турбо мотор на раздербан
Kot379
мозг 5.1 -41 + проводка 103 под дад штаер + дтв 4500 (дад и дтв в комплекте мозг прошит под турбо )
гбц 16в пиленные каналы облегченные клопы легкие тарелки -13500
валы мм 37 44 - 4200
рессивер на классику под 16 в на рогах - 5000р
форсы 023 -350 куб - 3000р
куллер - 3000 рмаленькии 450мм на 300 мм)
силикон 3 90гр 51 по 250 р
силикон 1 90 гр переход 63 -51 400 р
коллектор равнодлинныи неплохого качества 6000
колено 75.6 ( подшипником под классику)+маховик под классику-3300 руб ( шкив колено +маховик балансированны )
корзина классика с 2 пружинами (усиленная )-2000
регулятор давления топлива синии китаи с манометром - 1500
2 метра базаловкои трубы 63 мм - 900 р (порезанна по метру )
даун паип на классику под тд 04 л ничего не задевает не трет 57 труба -1500 тыс
Плоская крышка гбц - 3000 р
шатуны 2110 облегченные + поршни 82.4 все развешенно - 2500 руб
диски всмпо альфа 14 диаметр убитая ека 048 4 диска 5 балонов -9 000 р
блок 11193 справка счет на блок 2112 -2000р со справкои счетом
фотки вот сдесь
http://photofile.ru/users/kot379/
небольшои торг возможен !
порядочность гарантирую !
контакты аська 367261640
тел 89045271716
отправлю куда угодно !
kest
г.Бийск
Забиваю до выеснения, 1.Мозг с всем прилогающим, 2. Валы 3. силикон все 4 штуки. =9850 давай за 9500 заберу
Кот а кто небудь из форумчан может поручится? и какой город у тебя и какие есть ТК?
INTERyes
я могу поручиться.олег выслал мне детали а деньги я ему не успел.это не стало прчиной его отказа.вообщем это характеризует его с порядочной стороны.
kest
г.Бийск
Все добро решено, забираю перечисленное. Давай на вторник ореинтир!
kest
г.Бийск
Так то это все мне нуно классику присмотрел себе под донор. Но к концу недели будет ответ по деньгам возможно все разом заберу, если все норм с лавандосом будет.
я поручусь, давно знаю его :) город Курск, отправит ТК 8)
shumak
Челябинск
Kot379
а вот такой вопрос..как бы не совсем по теме :)
у тебя на плоской крышке в сапун масло не кидало?
а то я я уже не знаю как мне сделать чтобы при установке плоской крышки из сапуна ничего не бежало..
shumak написал(а):
Kot379
маслопомойку поставить)
kest
г.Бийск
А я правильно понил валы 37/44 это ММ с фазой 261 и 268. Не малинькая она для турбо кто по курсу
kest
г.Бийск
А да и какие ТК есть в курске? Самый офигенный вариант был бы Энергия, Ратэк. Но можно и грузовозофф. Но лудше бы первыми двумя ))
cr
каким образом на турбо фаза может быть маленькой ???
Kot379
Парни я в больнице пока так что как только выиду будем определяться кому что и сколько !
на плоскои крышке есть такая проблема но я вышел из положения маслопомоика + шланг к входу турбины все никаких сложностеи !при покупке крышки отдам это бонусом масло помоику !
фаза норм шире не вижу смысла так как турбочка мелкая , на этом моторе с 2700 и до 8000 винтилась но этот мотор больше атмо чем турбо все легкое !
kest
г.Бийск
я имел в виду может по больше надо.
slon888
куллер - 3000 рмаленькии 450мм на 300 мм) какая цена и состояние???
