Кто как колхозит Хусера и Мики Томсан
RUS93
г. Анапа
Вот задумываюсь прикупить на следующий сезон. Возникают вопросы как их поставить на тазик. Если ставить Хусера
8\26\15 придётся резать передние крылья, а также как некоторые делают, поднимают чашку опоры пружины. Если ставить Мики Томсан 7.5\23\15 крылья можно не резать, но чашку придется всё равно поднимать, соответственно пружина получается некакая т.к тоже придется резать, а подвеска должна работать.
Кто как ещё делает чтобы слики вошли?
Я прикинул возможна несколько вариантов если ставить Мики Томсан 7.5\23\15 можно поставить проставки между ступицей и диском чтобы увеличить вылет или заказать диски с нужным вылетом (вот только где такие заказать можно), ну и есть минус при другом вылете диск выходит из крыла, что плохо сказывается на аэродинамики.
Просто машина не корч, поэтому не хочется резать крылья и подвеску уродовать.
ArtMan
Курск
Купи крылья пластиковые ..... спецом под слики подреж и перед гонками меняй ( благо два крыла поменять займёт минут 20..) на авто рынках давно продаются крылья из чёрного пластика ... ценник 1500-2000 за пару...
Попутно и облегчение небольшое :)
На авторынке и обычные крылья по 700 рублей есть. С таким же успехом можно переставлять. Даже камазовское железо пойдет, по барабану , что кривое.
RUS93
г. Анапа
Давид привет это Макс на черной ВАЗ 2110.
Крылья как раз не проблема, а вот что с чашкой делать?
RUS93
г. Анапа
Night_Spirit написал(а):
вверх переносить наверное
Вот так многие и делают. Ещё приходится резать пружину и получается не подвеска, а непонятно что.
Есть ещё вариант, поставить подвеску с тонкими пружинами и тонкой чашкой, но это не бюджетно. Такая подвеска выйдет в 30 000 руб. как минимум.
cr
а я че ,чтото не так делал, когда мерил на 2108 хусера такие? почему у меня ниче за чашку не задевало и почему должно задевать вобще?
RUS93
г. Анапа
Вообщем поискал диски с хорошим вылетом ЕТ, нашёл Слики (диски) 184 с вылетом 43 для справки на ВАЗ2110 вылет идёт 35, плюс если проставку поставить между ступицей и диском на 20 мм, интересно этого хватит чтобы об чашку не тёрло.
RUS93
г. Анапа
Смотря какой размер Хусеров, если 26\8\15 (самый распространенный и на мой взгляд эффективный) полюбому будет тереть. Это равносильно что на таз поставить по ширене 225 резину и профиль по высоте такой что выше чашки. Вот и прикинь.
:lol: дицки то нада наоборот икать с вылетом ближе к 0 :wink:
cr
потому что ширина лаптя большая,если вылет диска нормальный то чашка мешает
на 26\8\15 она не большая
бред, пересчитай и получиш 205, или тебе с линейкой сфоткать эти колеса?? не в ширине счастье совсем :wink:
RUS93
г. Анапа
RUS93
г. Анапа
На счёт 225 может и ощибаюсь, а фотки с линейкой с удовольствием бы посмотрел. Серьёзно если не лень можешь сфоткать?
