Продам 21103, 2860RS, Омск
sibir
225000руб.
Двигатель 2112, 1500 см. куб
Кованые шатуны и поршни Sti- motor. СЖ 8, 5.
Garrett GT2860RS
Впуск 128й ресивер, 54 дроссель.
Выпуск нержавейка 63мм.
Очень тихий прямоток глушитель Walker (Saab).
Walboro 255 л/ч
Siemens 630
Давление наддува до 1, 5 бара
КПП стандарт+винтовая блокировка
Сцепление Clutchnet
Подвеска ClubTurbo - 70, треугольные рычаги, растяжки
Датчики давления Defi Boost и EGT
sibir
Всё ещё продаётся:
220000руб. ВАЗ-21103 Турбо.
подвеска + усиление кузова:
- Стойки ClubTurbo -70мм
- Растяжка передних стоек
- Усилитель щитка передка
трансмиссия
- Кулиса короткоходная 2110
- Кардан штока КПП Калина
- Диск сцепления ВАЗ 2110 ClutchNet (4х лепестковая металлокерамика без демпфера)
- Корзина ClutchNet 2110 200мм
- Винтовая блокировка дифференциала
ДВС
- Блок цилиндров ВАЗ 2112 (номерной)
- Вал коленчатый ход 71 мм
- Поршень кованый турбо СТИ 2112 диаметр 82, 0 СЖ 8, 5
- Шатун Н-образный кованый СТИ 131 мм
- Прокладка ГБЦ Приора
выпуск
- Коллектор равнодлинный "ClubTurbo"
- Даунпайп + магистраль "ClubTurbo" 63мм
- Глушитель BOSAL 63мм
- Термолента TermoTech
впуск
- Интеркулер фронтальный (700x300x57)
- Патрубки интеркулера Custom 57мм
- Дроссельная заслонка спорт 52 мм
- Рессивер 128
- Конусный фильтр
турбо
- Турбина GARRETT GT2860RS
- Шланг маслоподачи Custom
- Слив Custom
- Болт маслоподачи Custom
- Blow HKS SSQV
топливная система
- Насос топливный погружной 255 л/час Walbro
- Форсунки топливные 630 cc
система управления
- "Январь 5.1-4.1"
- Датчик температуры воздуха GM
- ДАД Motorola MPX4250ap
- Калибровка Дима Integrator (г. Тюмень)
Автомобиль построен исключительно как городской, для ежедневного передвижения по городу.
Шерхан с а/з
+79043204040
