Клапан продувки адсорбера в качестве бустконтролера
lokdim
г.Воронеж
В одном журнале Форсажа была статья про турбирование Калины, и там в качестве бустконтролера использовали клапан адсорбера. Сегодня купил клапан для экспериментов, так вот при отсутствии напряжения воздух через него не проходит, при подаче напруги он открывается, вот и думаю замутить управление из салона, т.е. есть напруга идет воздух на вестгейт и он срабатывает на штатном давлении, нужно ввалить по максимуму, отключил питание. Какие есть мысли?
kest
г.Бийск
Re: Клапан продувки адсорбера в качестве бустконтролера
Так вроде бы есть прошивки и в них этот датчик и числится как буст кантролер и вроде по передачам тоже. А так то да можно зделать и с клавиши его или лудше с кнопки на руле типо закусь а она на самом деле валит на все деньги ))))
romcon
полный колхоз.купи нормальный 3-х портовый клапан и настройся
в помошь газовому редуктору этот клапан щелкает с весны ... всё с ним нормально ))) а в колхозе ведь главное что ? правильно - халява )))
ну и проводку сделай на клапан адсорбера нормальную ))) а то прикинул - еду по трассе на все деньги ... и клапанок то контачит то не контачит )))
loafer
баян,так практически с основания тазотурбостроения делают
вы понимаете к чему приведет ваша идея ????
нажал кнопку
воздух к актуатору (пневполягушке) весгейта перекрыт -турбина пошла дуть сколько она вообще может
взрыв мотора вам гарантирован
нажал кнопку
Ты не поверишь, у нас тут человечек есть, у него стоит Т3/Т4 турба без вестгейтов уашпе, то есть дует столько, сколько может, все через улитку, задув за 2 бара влегкую, так первое место на последнем этапе местного легала занял в стрите, мотор жив, я сам в ахуэ.
lokdim
г.Воронеж
нажал кнопку
У меня ситуация проще, т.к. турбина небольшая и больше 1.5 очка не дует, шланг сдернут и настроено на максимум, поэтому и хочу иногда сдерживать давляк.
Alexxxander
Два варианта:1) управление с кнопки, подбираешь жиклеры опытным путем и 2 режима.... минимальный(на сколько тебе может позволить гейт) и максимальный (сколько может позволить улитка да и не только). Мозги не завязаны тупо переключалка.
2) управление январем, тоже через жиклеры выставляется максимальный давляк, а дальше уже за счет импульсов - ругулируеться скважность клапана. Как правило обговаривается все это с настройщиком. НО лучше как написали использовать трех-портовый клапан, либо от субы, либо от ауди 1.8т, либо дорогие типо апекси.... на них проще реализовать да и лаг меньше.
классик
а какои клапан ( по элктромощности) можно втулить без переделок в эбу таз(я 7.2 например)
ну там в 2 раза мощнеи или 3 раза :shock: или ниразу :roll:
TurboNoob
знаю эту калину, тогда её собирали МАК(доналдс)АВТО ТЮНЕР(8в, 17 гарретт)
не ехала она
позже, Профессор исправил ситуацию (16в) и она стала самым быстрым хетчбеком, тестировавшимся на дмитровском полегоне журналом за рулем) вот так))))
нажал кнопку
турбину видимо вам тоже не жалко что она крутится на запредельных оборотах
Dragracer61
Таганрог
нажал кнопку
все неверно!все завязать надо через жиклеры и давление будет зависить от диаметра жиклера и овербуста не будет.
почему лаг меньше если использовать по второму варианту ?
romcon
на любой разборке продаются 3-х портовые клапана-цена 100р.(управление кондеем на ауди100,а 6)зачем колхозить и убивать турбы и моторы?
cr
господа а почему никто не поправит тот нюанс что клапан должен быть подцеплен через тройник?
romcon
через тройник 2-х портовый а 3-х портовый тройник не нужен
cr
дак тема то о 2 портовом, он же подключить его хочет просто в разрез шланга :!:
видимо для всех это само собой разумеется )
как правильнее ставить жиклёр (после тройника перед клапаном или после клапана перед выводом в атмосферу) ? или вобще без разницы ?
