Поездит или менять. (ГП и шестерня)
epatazh
Раскидал тут елку 104 ряда которую брал у местного тюнинговщика. снял пару с блоки и тд.
В общем посмотрел все внимательно.
Чет шестерня пары мне не очень нравится. Чет сколы какие то. местами глубокие раковины ржавчины.
Синхрон первой передачи уже кончился можно сказать.
Вторая передача походу под замену. Благо она сток на этом ряде.
В общем поглядите фотки. Пара поканает или лучше поменять. по сути на ней ездили и все жило.
И что делать со второй передачей. заменить или пойдет?
di2zy
передачу поменять, а ГП можно оставить. имхо
amax1583
epatazh, по-моему сколы очень мелкие и несерьезные
epatazh
тоже решил оставить ГП.
рискну ) потом бухну шампанского.
по чем нынче передачи стоковые?
пару оставляешь и ездишь, зубья сбиты на шестерне ее под замену ,они должны быть всегда острыми как на новой детали
масло залей минеральное в кпп самое густое дешевое будет лучше смазывать и обволакивать и будет масленый клин( пленка) я так же делаю
epatazh
на счет масла спорно.
я езжу на таф икс синтетика и тоже все норм.
масло
не кто не спорит самые лучшие обволакиваещие свойства у масла которое гуще и свойства смазки толстая пленка и клин , на зиму лучше синтетика оно жиже и текучее для мороза, кстати эта тема уже обсуждалась не раз ищи в техникал по кпп ))) больше инфы не будет дальше на свой страх и риск:grin:
amax1583
maksim74-Химки, а минеральное самое дешевое это тад-17 чтоль? Тоже слышал что минеральное лучше, только зимой в морозы рычаг кпп не подвинешь без хорошего усилия
epatazh
Купил передачу ворую.
Заводская 1000 р.
Синхроны по 220 р.
Цены уже космас.
Мужик сказал что завод перестал делать запчасти для старых кпп.
Один кооператив.
На вид он гавно полное по сравнение с заводом.
Надо срочно кпп от ино за муку присерать к тазу )
Gorech
Все запчасти можно поставить старые! Сколы на паре ерунда, по поводу шестерни то что зубья чуть зализаны посередине тоже фигня, боковой профиль шлицов цел. Вот когда его зализывает передачи начинают вылетать, а тут норм все. В общем ездить и ездить еще на этой шестеренке. Быстрее чтонить срежет или треснет чем эти шлицы сносятся
Я заливаю тнк 75/90, проверенное масло!
молодец
у меня на морозе даже на оке с таким маслом задрало под шестерней вторичный вал а потом вообще его сломало пополам
масло
да она самое но только на лето его лью, на зиму синтетику
пара - хз. думаю не страшно ездить можно я бы поставил.
шестерня второй передачи. сколы на острие зуба - ну это не страшно я бы оставил смело. переключать будет без проблем. если медленно тыкать передачу - может туго или не входить - резко включаться будет без проблем и вылетать не будет.
чтобы включались передачи четко важно идеальное состояние муфты и синхра!!!!!!!!!
а не шестерни... во время втыка передачи на шестерне работает конус под синхр...
а зубцы важно чтобы не слизаны по боку - иначе вылетать.
чувак, как ты переключаешься на 6+????))))) я полусиньку моторную лукойл 10в40 залил в кпп и прозрел как чётко передачи включаются, езжу с прошлого августа)))
epatazh
ilkari, Gorech,
в общем решил всеж вторую новую поставить. эта в запас.
синхры первой и второй новый. остальные высоко сидят еще.
пару оставлю эту.
а что интересно будет если вторичку поставить от пары 4.1, а шестерню ГП большую поставить от 3.9 )
по идее 4.2 пара получается )
SaWJET
epatazh, Ага, зубья весело будут хрустеть и громко ))
