вопрос по сцеплению
i2oran
привет всем..
у меня москвич 412..
турбо 16кл..
сцепление стоит шеврале нива 215мм.ЛЮК...
при бусте в 0.8-1.0 бар его срывает..
керамический диск 215стоит как самолет ...есть возмоность приобрести 4ех лепестковую керамику пиленга .НО 2110...а это 200мм..
вопрос..будет ли держать сцепление повышение давления если использовать не полноразмерный диск керамика?
amax1583
i2oran, не проще ли тебе будет остаться на диске 215 люк, но усилить прижимную силу корзины, т.е. собрать двухлепестковую корзину
i2oran
м
честно говоря слышал что полукольца дохнут..это и останавливает..не хочется постоянно за ними следить..и раз в сезон перетряхивать
KGM
мрут с 100%.Я вон сморел у себя недавно пробег после последней проверки кольца 15т зозор в номинале.
i2oran
мм
Это у вас не сложно снять картер.а мне придется мотор скидывать .
kostia2
привет всем..
турбо 16кл..
гавно твое сцепление , приоро комплект и то лучше
i2oran
м
а чем же он лучше..на сколько я помню у корзины шеви нивы самый большой прижим..
slavik61
Ростовская обл.
А что за диск 215 мм?производителя имею ввиду!как я понял стоит со сток корзиной шнива и всё норм работает?
i2oran
но держит край 0.8..при том что все новое​
KGM
Народ тут катают на сток сцепе люк с моторами 300+.)))
На 8В пиленом с компрессором 0.8Б и валиком СТИ 3 на второй за пару раз укладывал эти луки саксы висы стоковые. После первой чуть зацепишся, на вторую, не отпуская газа ивсе - пшыхххх ))) Тьфу мля :mad: слава богу забывать стал как Это воняет)))(небыло на моем моторе 200+ )))) Тока керама. Ходит уже 30т+ а прослабнет, проточу маховик и назад поставлю, чтоб до заклепок :grin: все стереть
i2oran
просто у меня задний привод..а это кпп карданный вал...редуктор полуоси..поэтому думаю и срывает его..нагрузка большая..на пп все рядышком..меньше момента думаю нужно чем на заднем
realmatroskin
тьфу забыл написать, конфиг 1,8 на дудках, примерно планируется 180-200 сил
