не могу решить проблему с кпп
evgen907
Ребята подскажите из за чего валы в коробке могут сдвигаться и вторичкой скоблить крышку пятой передачи. Кпп на калине 2110 конструктив.
greydo
Краснодар
Тут не форум экстрасенсов! Разобрал, задефектовал, устранил. Делов на 3 часа с перекурами! А тут сейчас начнется гадание, обсуждение, выводы что собеседник олень и говнометание в итоге!
Пока не закрыто, но если увижу срач не в тему, ТС схватит карту!
обычно изза того что на подшипники которые около 5 передачи кольца не ставят и не прижимают пластиной.
SaWJET
Если все детали на месте, то такое не возможно в принципе. Только разбирать и смотреть.
Alex_61
Ростов на дону
После переборки не можешь проблему найти или ещё не разбирал? Часто раскручиваются болты прижимной пластины валов.
evgen907
Отвечу всем сразу. Выработка на пластине есть от первичного но не большая, совсем. Болты прижимной пластины не разу не раскручивались. А вот гайки на валах - да. Насчет колец 5й 4й надо посмотреть.
А так сегодня ковырялся и поступил так: подшипники валов задние сдвинул мм5-7 к концам валов, собрал корпус и получилось что они встали как надо под стопорные кольца. Но четвертая не поджата шайбой и подшипником и люфтит на эти 5мм.
evgen907
Решил просто купить шайбы с внутренним диаметром под вторичный вал, сточу на нужную мне толщину и добавлю перед подшипником.
SaWJET
evgen907, Сколько сток кпп и тюненых собирал, но не возникала такая проблема. Или комплектность не полная или что то ты перепутал при сборке. Может вообще забыл шайбу поставить между подшипником и шестерней 4 передачи. По мануалу все сверь.
evgen907
Шайба точно стоит, выше предположили что перепутал с шайбой из под 5й. Скоро буду дома проверю, промеряю. А так все по мануалу. Книжка рядом на верстаке лежит.)
Hotabich
Один раз при установки 103-года ряда на Калину,крышка пятой передачи отказалась вставать.Упиралась в шестерню.Поставил крышку с другой КПП - встала нормально.Так-что отливы разные.В последствии закрыл этой крышкой 7-й ряд,с ним ничего не цепляло.
Hotabich
Хотя оно и логично,если не цепляло со сток пятой: )
