чем отличаеться 71 проводка от 103
Roymen
добрый день все такой вопрос скажите чем отличаеться 71 коса от 103 в частности интересует провода на вентилятор охлаждения!!! на 71 идет два провода а на 103 на сколько мне известно 1!!! как его подключить??
Dimon90
вентилятор как подкл? на мозг идет минус, т.е плюс от вентеля кидаешь на акум, а минус к мозгам
вент напрямую к мозгу чтоль?
ваще то там реле должно быть. мозг выдерживает 0,2 ампера всего лишь
один вывод катушки на плюс второй на мозг а дальше вент через силовые выводы реле как хочешь так и подключай
ну и по 71 и 61 проводке - самое главное то что у 71 на фосунки из мозга выходит 2 провода. внутри мозга они соединены в один. то есть все форсы работают одновременно.
так же там нету подогрева датчика кислорода.
а у 61(она же 41 она же 103) все форсы имеют свой провод и в мозге каждая управляется отдельно
проводки и мозги не взаимозаменяемы
вернее 61 и 41 мозг будет работать на 71 проводке и 71 программе а наоборот нет
Dimon90
не ну конечно через реле, я так в общем смысле имел ввиду
vint46
Курск
Все правильно. В 71й проводке оба контакта реле вентилятора выведены под капот. Один берет плюс из монтажного блока, а второй его подключает к вентилятору. Масса на вентиляторе в этом случае постоянна. В 103й проводке вентилятор рулится минусом по одному проводу. Плюс на вентиляторе в этом случае постоянен.
Roymen
[MOD="induke"]ты сам то прочитай ЧТО ТЫ НАПИСАЛ!!!!! лепетный бред годовалого ребенка!!!![/MOD]
Еще такой вопрос!!! по проводке!!! Был ваз 21099 инжектор мозг январь 5.1.1 на нем провод на датчик давления масла идет откудато не знаю а на 103 проводки на косе разьем под датчик давления масла!!! вопрос как быть?? как и что куда подключать??
Bizon
Подключай тот что под капотом а не на косе.
