Инжекторизация ОКИ
У кого есть опыт может отчетик, в инете есть некторые фотки от дтт моторспорт они делали, но хотелось бы еще что там да как. можно ли на дмрв или только на дад тоже вопрос, прокатит ли на обычном софте или только на спец 2 цил типа лс под 2 цил итд.
Только не тролить делаю не себе, дяденьку одного хорошего выручить надо :grin:
Twix
Уже не одна инжевая ока катается. Только ДАД или по дросселю, на ДМРВ шляпа из-за больших пульсаций.
Как раз сейчас собираю турбо окуня, настраивать буду на TRSе. Пока не заводил)
там мастонаос вазовский ставить надо под дпкв или кофхозить, так же вопрос с репером вазошкив или как , с ремонтом оки не сталкивался особо поэтому особо в ней не шарю поэтому и спрашиваю ? коллекто половинка вазовского 8в, катуха подет волговская, софт какой ? трс есть разве для 2 цил или как организовать впрыск жига и форсы подключить ?>
Twix
Со шкивом как раз основные заморочки. Родной оковский шкив с противовесом, как и маховик. Если поставить обычный 10й, будет адская вибрация.
Выходов 2:
1. напялить на оковский шкив задающий диск (у меня так сделано)
2. вычислить массу противовеса и залить из свинца аналогичный в 10й шкив.
Почитай смаллкар, там всё есть.
Софт вроде можно 4х горшковый использовать. Форсунки подключаются 2я и 3я. Разница с 4х горшковым будет только в кривом расчёте МРВ, который будет завышен в 2 раза.
ANT25
Воронеж-Москва
midnightracer, может мегаскирт за 6 тыщ купить и собрать за 2 дня. А не ипать голову с инварём.
Давно уже известно, что скирт на карбовую машину поставить дешевле чем инварь.
У нас на работе была инж ока. Январь5-71 дмрв, модуль обычный, по шкиву не скажу не вникал. Рес и рампа - половинки 08го.
ну в общем то да, что там с крепежем дпкв ставить кастом или маслонасос инж и шкив лепить ?
Foxskyline
тупо одновременный впрыск
а репер? не смотрел как сделан:?
Ну по модулю там получается один канал просто отключили и псе чтоб не заморачиваться, хотя надежнее тогда калинокатушку и коммут один, так как модуля шляпа, а вот со шкивом вопросик :cry:
да там прошку в онлайне крутить однозначно, хотелось бы на дмрс и на сток софте оставить, так вот там могут возникнуть пульсации так что надо ставить подальше дмрв и второй вопрос увидит ли он так мало воздуха на холостом, итд походу всетаки лучше на дад и дтв перевести
да по сути еще дрочелек надо поменьше, по сути если на 4 цил 46 то на 2 надо 23 чтоб оставить ту же плавность ходя и работу педали, а то 46 многовато мне кажется
Мы с корешем лет 8 назад крепко намеревались 8 клапанов на оку делать. Даже голову купили на располовинивание. Но подсчитав траты вовремя одумались и купили 2112 таза :)
ANT25
Воронеж-Москва
А где принимают ? куда вступать ? партбилет дадут :D ?
Партбилет тебе хозяин оки даст, когда его чудо заездит, а не в долгострой превратится.
Ты пиши в личку если что, всегда помогу. А то понабегут модеры и забанят за разжигание.
Нахуахуа там мегаскирт, это же не в8 и на в6, хотя сейчас январь уже рулит всем и 3 цил и 6 что у Макси что у Фроста, тем более что инженерник, шдк, опыт настройки есть руки тоже, зачем лепить горбатого скоро мы увидим январь на формуле 1 в Сочи.
Январь Рулит:D
23мм будет в 4 раза меньше дроссель а не в два :)
