Оцените запил ГБЦ 16v
fastrex
Первый раз запиливаю, пока развернул седла впуска и один канал сделал. Выпуск еще впереди. Седло прошел разверткой до 27-27.2, канал 27 шаром. В итоге по предварительным подсчетам рабочая фаска должна быть не менее 1мм.. Общий канал 36-36.5мм. После подточил неровности. Клапаны будут сток либо чуть-чуть облегчены. Выслушаю критику в свой адрес.
Остальные фото тут. http://photo.qip.ru/users/335040669/151236285/
втулки выбил бы, новые под конус сделал и запрессовал, иначе когда шар втулку рубить начинает он вверх уходит и получается изгиб в этом месте, по этому либо за ранее за под лицо маленьким шаром подпиливай либо ывпрессовывай, ну и по мне так далеко шаром большим зашел в окно, я обычно до окна форсунки а дальше развожу уже каплевидно фрезой 22мм по разные стороны
RedZone
Казахстан г.Актау
да головку всю !!!! баля вам приятно чтоли работать в говночумазой гбц ? я не понимаю ..... когда вижу такое - это писец полный
))) а что не приятного? пили каналы себе и пили, там стружки и пыли когда вышлифовываешь будет столько что потом два дня алюминием высмаркиваешься)))) потом вот ее везешь в контору на мойку и там ее варят, *****ят) и собираешь чистенькую
RedZone
Казахстан г.Актау
да ёё в руки стрёмно взять ..... вот откуда растут ноги колхоза и бомжотюнинга
fastrex
Я у советовался с ребятами, сначала тоже хотел на конус, сказали нафиг надо. По сути впуск не сильно нагружен, а вот выпуск почти на торчит в канал. На будущее планирую нормальный выпрессовщик направляющих изготовить, а то молотком беспонтово такие вещи делать...
Втулки которые торчат в канал я предварительно снес цилиндрической шарошкой (абразив), и только потом уже шар загнал!
Я маленьким шаром сглаживал там где канал раздваивается, снизу не стал много снимать побоялся в тосол прорваться.
DJKJLZ
культура должна присутствовать-перед началом работ гбц должна быть как новая
разверткой глубоко в алюминий залез
канал лучше изгибать от седла к направляйке,а не стремится как бы на перерез к выходу.
перед седлом на повороте по всему радиусу должен быть идеальный изгиб
важен переход от большого к малым каналам-макс гладко,
идентичность всех дырок-важно
с выпуском не шути;-)
fastrex
Чтоб как на мотоциклах - максимально прямой канал был?
а клапана не судьба вынуть?
такое ощущение что ты как голодный до еды дорвался - только снял с мотора голову и сразу ничего не моя и не сниимая начал ее ковырять
fastrex
Индюк, так оно и есть, очень по-скорее хотелось! На следующей неделе надеюсь закончу, дополню фото, пока таз на ремонт пригнали.
HuLi
Челябинская обл.
да тут пугай, не пугай)
не для кого не секрет, что просто тупо залезть шаром в канал=толку ноль или даже хуже будет.
еще он так с направляйками поступил, в чем смысл? только хуже голове будет.
SerHanT163
Самара
ТОгда ждем логи с МРВ
Banderos046
г. Курск
да и наждаком надо-бы мелким пройти, не оставлять же так, только не переусердствуй, не шлифуй в зеркало, чтоб шероховатость осталась,)))) удачи
