нужна помощь распиновки фишки
Byz9ka
г.Иваново
Всем привет, ребят не поможете найти, часа 2 потратил может не туда смотрю, история такая.....
Собираю ВАЗ 2112 ставлю приоропанель, эбу 5.1
На проводке ЭБУ есть фишка 8контактная которая подключается к панели (чек, спидометр, давление, тахометр и прочая ерунда)
На подпанельной проводке есть ответная фишка, но другая (распиновку нашел) не могу найти распиновку в инете этой 8контактной фишки от мозговой проводки, может у кого есть инфа?
lexa008
Dmitrov
Byz9ka
г.Иваново
поиск менее минуты занимает.http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=76488&mode=linear там схема цветастая вроде как бы всё понятно. ну или вот этот тоже подобное колхозит http://forum.vagma.ru/index.php?/topic/1453-переделка-электрической-косы-2115-январь-51-назначе/
Спасибо но я искал еще подробнее
Ataman4eG Спасибо это то что нужно
Haman
Белгородская область.
Byz9ka. Ну,что? Получилось подружить приоро проводку панели с 103 косой? Я тож думаю приоро панель в свою 2112 свапнуть. Так что как все получится отпиши. :)
Haman
У тебя ток панель с проводкой от приоры? Блок комфорта бушь ставить? Я думаю он там нах не нужен. Стекло подъемники напрямую вывести.
Byz9ka
г.Иваново
поменял полностью всю проводку кроме мозговой, по сути не сильно сложно, встретились три проблемы две из них победил это:
1) совместить 103 косу с подпанельной проводкой (решения в ссылке выше)
2) подключить вентилятор основной ( 20 мин заняло)
3) не работает стартер ( времени не хватило. Может кто подскажет по этому вопросу)
P/S: если надо завтра сдеаю фото, все работает с блоком комфорта, советую ставить с ним же
Byz9ka
г.Иваново
на всякий случай может кому пригодится
Распиновка разъема проводки 21124 AMP Saab (цвета проводки 21103 Января-5.1):
1 – белый черный, земля вентилятора охлаждения (белый черный)
2 - nc
3 – голубой черный, + зажигания (голубой красный)
4 –желтый черный, k-line (колодка диагностики и иммо, не подключать).
5-желтый черный, сигнал ДРТ (желтый черный).
6-тонкий серый, датчик скорости (два тонких серых).
7-белый красный, CE (белый красный)
8-зеленый белый, датчик температуры ож (зеленый белый)
9-коричневый красный тахометр (коричневый красный)
10-серый белый датчик уровня масла (серый белый) (на некоторых машинах отсутствует)
11-голубой белый, иммо (не подключать)
12-nc
13-серый голубой, датчик давления масла (серый голубой)
14-розовый, датчик уровня топлива (к колодке бензонасоса).
15-розовый черный + с главного реле. (замкнуть с голубым черным + зажигания)
16-реле блокировки стартера (замкнуть на землю – коричневый).
Byz9ka
г.Иваново
одратите внимание на этот пункт
без него щиток приборов при включение габаритов тухнет
Byz9ka
г.Иваново
пластины нет под эур, проводка всЯ выведена, он сам сказа поставит, поэтому и подрулевой кожух тоже не стоит
Потеплеет тож начну перекидывать понель. ))) Я не электрик вопросы будут. Готовтесь))))
когда я делал это первый раз было сложно, потратил несколько дней, сейчас же за вечер под пиво)))
