подскажите степень сжатия сток классики
блин модеры. вам памятник ставить
если таких тем создается больше 1шт в день
а ты как сам думаешь?
формально тема не нарушает правил.
хотя вопрос очень глупый.
при определенных условиях в сток можно дуть и больше чем 0,9. если вы не знаете как это делать - тогда вам нельзя.
ответ - обязательно разжимать.
вообще при любых условиях когда вы точно не понимаете можно или нельзя - делайте с запасом. иначе мотор точно рыгнет.
в вашем случае запас по степени сжатия обязательно нужен.
1.5 мотор не разжатый 1,5 кг + закись, жило нормально
мотор был классика. 08 или 2112 или может быть формула 1 1985 года?
давайте писать подробно чтоль. какой мотор. какое топливо...
тема про классику - я и пишу про классику
я знаю как минимум 6 версий мотора классики.
мне надоело. обсуждайте это без меня )))
DIM-06
Йошкар-Ола
aleksandr3,ты че книжку открыть не можеш и там прочитать? или в гугле забить и через 3 секунды ответ получить. 8,5 на 2106 моторе
Mikhael
По идее бы, сфрезеровать недоход на блоке, подобрать поршня и сделать в них лужу...в стоке недоход большой...или попробовать такие поршни подобрать, чтобы недоход на блоке не трогать, тогда получится толщина днища поршня с запасом...но это мало вероятно найти такие...а вообще, как грамотно разжать классико мотор?
Mikhael
это при условии что блок 213, а если это 1,5 с 76 поршнем?
Twix
чего его разжимать? Там и так степень достаточно низкая.
Mikhael
при той величине недохода будет детонационная щель большая
