увеличенные шкивы
Sanchez34
Волгоград
Всем доброго времени суток! По окончании сборки мотора на дросселях возник вопрос: оставить шкивы родные или заменить на большие? Мотор будет крутиться в 9000. Авто для городских покатушек, то есть часто в этих оборотах работать не будет. Нужно ли менять шкив гены на увеличенный? На стингере есть готовый комплект на гену и на колено только под ручейковый ремень. Что делать со шкивом помпы?
salax116
Казань
лучше бери проверенный.покупал как то на стигере выкинули его потом подальше что бы ни кому не попался. а так стоит ставить.у нас на турбо который крутился 9100 стоял шкив под узкий ремень.с ним только не сворачило шпонки
Zod
Тюмень
Кстати,а ремень на них с чего ставят? Стоковый подходит по длине?
HuLi
Челябинская обл.
шкив помпы можно поставить большой. Соотв ремень нужен либо больше, либо шпильку переносить натяжного ролика.
Sanchez34
Волгоград
а где покупать провереннный???
RedZone
Казахстан г.Актау
авто классика что ли
а то я непойму про помпу
c большими оборотами увеличиваются обороты помпы ..ну вот они про это ...чтоб помпа работала в своём полезном диапазоне.... перепрессовать зубчатый шкив помпы
гена не генерерит на хх при большом шкиве
делай выводы
Bezbamperov
Сток от карбовых моторов не подойдёт(длинна 710 мм,если речь про ПП),поставил себе гейтс 650 мм,но советую брать 660-670 мм.В любом магазине з\ч для иномарок,номер не обязателен,они бьются по длине.
на большом шкиве генератора зарядка идет хорошо после 3000 оборотов, по москве по пробкам фары выключал на габаритах тошнил чтоб зарядка была более чуть лучше)) как начинал валить фары включал и попер)) оптимально для трека когда гоняешь! по городу нах не надо поверь хватает штатного
