Вылетает 2ая передача под нагрузкой
Статус
mixaluch
москва сао
Добрый день, вчера после резкого ускорения стала вылетать 2ая передача при резком ускорении, если плавно набираешь скорость и слегка придерживаешь то не вылетает. Подскажите что может быть, только месяц назад перебирали коробку. Есть такое ощущение что она не довставляется, когда вставляешь 2ую передачу такое чувство что кулиса упирается, но кузова ни где не касается
epatazh
Синхрон помер или муфта.
Синхроны подбирать только под передачу.
Приходишь с шестерней и подбираешь.
Чем выше сидит тем лучше
андрей230
Липецк
аминь муфте и передаче.нехрен дрочить сток коробас.между первой и второй безумный провал первым умирает синхрон затем муфта и передача.
Hotabich
Попробуй тягу кулисы подальше на карданчик КПП натянуть.
это зубья на муфте и шестерне значит слизаны сильно уже
замена муфты, шестерни и синхрона.
ну кривая сборка как бы подразуевается но это уже полнейший лошизм.
super1600
Какая машина? бывает такое с второй передачей(у меня было) если нижняя поперечина передней рамки(телевизора) разошлась по шву, мотор с коробкой при этом подается назад и кулиса упирается в проем в кузове, сними декоративный чехол, под ним будет пыле-влагозащитный чехол, его тоже сними, и включи вторую, должен быть зазор между кулисой и проемом, и посмотри нет ли на кулисе следов от соударений с кузовом
Hotabich
Если вылетает при сбросе газа,то есть вероятность неправильной регулировки кулисы.
на что вы вообще отвечаете друзья мои?
mixaluch
москва сао
коробас стоял 18 ряд, сегодня разобрал.
никто не угадал. проблема оказалась в том что синхрон перескочил и встал пазом так что передача до конца не вставлялась, ни разу такого невстречал и даже непредставляю как это произошло.
механизм выбора с виду норм-детально рассматривал.
greydo
Краснодар
mixaluch, синхрон нового образца просто. Со старыми такого не бывает
Byz9ka
г.Иваново
видимо у тебя центральная часть муфты сносилась, замени а то повторится
у меня вообще было что внутренняя часть муфты значком мерседеса лопнула )
vint46
Курск
Тема ниочем. Хрена гадать? Проверить и отрегулировать кулису. Если не помогло - снять кпп, разобрать, продефектовать, отремонтировать, поставить обратно. Нафига битву экстрасенсов на несколько страниц разводить?
ну как же......... сначала надо ж укрепить и направить а потом уж чтото делать
Статус
