какие вентиляторы поставить ?
mixas91
ниво вентиляторы очень шумные, кто нибудь юзал китайские универсальные? говно?
Отличные вентили. охлаждают норм и тихие, при включении просадки не чувствуется
scorpionchik
Калино вентилятор советую, он один дует лучше двух нивовских и не визжит как поросенок.
ANT25
Воронеж-Москва
Юзаю китайские вентиля. Поставил вместо штатного маздовского. Один не справлялся. Поставил два.
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
от любой иномарки такого же размера подобрать можно
от субару подходит только ушки креплений приварить встает как родной двухскоростной бесшумной
scorpionchik
Сегодня опять на очередной таз поставил калиновентилятор новый, стоит он со стороны двигателя , между радиатором и куллером растояние 5-6см, так вот я в 20см от куллера прохожу у меня шорты к кульку засасывает, вот это сила)))
А если стою возле водительской двери то волосы на голове шевелятся)))
Предохранитель нужен только более 30А
Так что делайте выводы)))
Andrey12397
в стоке у них на 50а стоит и потр****ет он около 18ампер что дает просадку заметную
scorpionchik
Думаю силыч борей решит проблему с просадкой, хотя на моем моторе она не очень заметна
Можно без всяких силычей за две копейки спаять на колене приблуду для плавного пуска вентилятора.
Информации в сети тонны.
psv32
это все конечно хорошо, очень интересен такой же вариант, но для установки перед радиком
zero
Батайск
Поддержу Калино винт очень классный один маслает вместо двух ниво.
а какой со стороны бампера можно поставить?
