Проставка для масляного фильтра
kostia2
Интересует как реализовать маслоподачу с центра волго проставки . Кому не трудно покажите фотки ( можно других проставок) . И кстати там стоит термоклапан , как его качество работы ?
Atlant
Российская Федерация
сверлить отверстие по центру через канал термоклапана, заваривать лишнюю дырку, точить ввертыш хитросделанный, и уплотнить ввертыш в проставке, таким образом чтоб чистое масло не смешивалось с грязным...я делал, есть и проставка и ввертыш и дистанционная шайба, и уплотнение реализованно, но что-то мне подсказывает что это все такая херь!!! и я оставил затею!
а при использовании этой проставки, выкидывай всю ее начинку.
di2zy
Костян, а может лушче купить готовый вариант? Прикинь дрыснет твоя проставка, и попадёшь на много денег. Потом будешь чесать репу, что зря сэкономил ))
kostia2
Ребят в нем плюсы - регулируется открытие по давлению и температуре, а не постоянно . Сегодня все вымерял , где что подложить догадался для герметичности, и в одном месте аргоном варить надо . Но появился косяк , при нагреве термостат не открывается (пробовал промышленным феном ) , куплю новый датчик попробую его . А насчет экономии я считаю , что экономят зря когда маслоподачу с гбц берут , а так сделано у 90% )))))
di2zy
у 95% я бы сказал ))) Так возьми проставку с термостатом и всё ) С подачей масла на турбину и отверстиями под датчики )
kostia2
Дим признаюсь - проставка досталась на халяву , но не это главное . Мне интересен сам процесс , когда сам делаеш . А готовый набор не интересно ))))
термостат продается отдельно ;) на крайний случай можешь набить(доюавить) наполнитель в него из обычного термостата ;) я оставил бы мысль взять подачу с проставки и просто засверлился бы в маслоканал в блоке ;)
kostia2
С маслорадиатора масло в поддон сливаться должно или в проставку ? Как избежать падения давления в системе ?
di2zy
Ну по идее надо чтобы в проставку обратно, хотя некоторые могут и поизвращаЦЦа )))
kostia2
Дим я смотрел проставки , не могу понять в ней вход и выход - значит давление равно 0 в радиаторе и масло не проходит через него . В чем я не прав ? Кстати термостат в волго проставке не работает и найти новый не возможно . Буду подключать схему подобную включения радиатора .
di2zy
там без разницы куды войдёт и откуда выйдет. Просто подрубаешь радик и в путь
Eisbar
сорри за оффтоп, не могу ответить в личку по предложенным форсункам!
напишу здесь - Что за форсунки? Проверенные? Новые или б/у?
teshi0
Чтобы не создавать новую тему.
Есть такая проставка, хочу использовать для установки датчика температуры и подачи масла в турбину, подайдет ли, такая конструкция не привычная.
она дает нефильтрованное масло если чо.
обычное барахло, везде продается, чем она непривычна то???
teshi0
говорят что подача масла в турбину с гбц, ухудшает давление масла в гбц, но 90% людей так и ездиет.
teshi0, тогда стоит брать нормальную проставки, либо по хардкору - сверлить маслоканал блока.
