Помогите подобрать тормозные диски
На пп таз,
Сейчас диски алнас 284 внутренняя сторона от проставки шаровой миллиметров 6
Толщина 22мм вылет 20мм ( от передней плоскости ступицы до передней стороны рабочей части)
Нужны
Толщина 26+ мм
Диаметр 280-285
И Нужно по максимуму отодвинуть их назад к шаровой - (сейчас зазор 6мм)
По моим расчетам вылет должен быть 22мм ( если толщина 26)
Гуглил с фиата но там их тоже изобилие нужных нет
Может еще варианты кто знает???
Neveroff
Барнаул
Есть такой авто toyota levin bzr вот там диски стоят 286 мм диаметром и толщина 26-28 вылет примерно такой и возможно они будут какраз таки ближе к проставке только минус что сверловка 4х100
Вообщем инфу дал.
Погуглил. 275мм они. Маловаты
Хотя по другим параметрам почти подходят.
Да. Там и так часть колодки в воздухе. А с 275 там сантиметр будет наружу торчать ))
BlockX
Фиатовские 281х26 с вылетом ~18мм ( у них общая высота 43,5) совсем не подходят?
brembo 09.5180.30
Ну щас это у меня основной вариант. Дело в том что хотелось увеличить вылет чтобы отодвинуть суппорт от колеса. Иначе проставки по 2 см придется делать.
По производителю не подскажете ? Брембо бош трв ? И насколько печально дешевые фирмы. Разница в цене до 2 раз
Neveroff
Барнаул
На паркетника себе брал febi тысяч 20 проехал уже, вроде норм.
Textar помоему фирма есть, о ней не плохие отзывы, ну брембо само собой, насчет боша и трв хз.
