TD04L или IHI VF23
alexmaemur
Коллеги есть кто нибудь с опытом перехода с TD04l на IHI VF23 на ВАЗ.
В нете как то мало нашел инфы конкретной.
На паре форумов чел отписал что вф23 на буст выходит позже и лаг больше.
1. На сколько это верно?
2. На сколько сильно заметно выход 3100 по сравнению с 2900 по ощущениям на ВАЗ движке со сток валами?
3. И в правду ли лагует сильнее вф23?
Движок у меня практически сток, предназначен для гражданской езды?
Стоит ли искать специально IHI VF24 или 29 в плане выхода на буст? Или VF23 вполне сравнима с TD04?
Gorech
Сравнил тоже кер с альцем, вф23 по сравнению с 04й ведрище со всеми вытекающими
Думаю моя vf-38 сравнима с тд-04.
Картина такая - дуть начинает с 2000, к 2500 надувает 0.5. Больше пока не настроено
mixaluch
москва сао
езжу на 23 отличная турбина, раздувается с 3400 причем моментом до бара сразу. шариковый подшипник делает свое дело=)
до 3000 можно очень экономично ездить, но если нажимаешь газ машинаи бодро ускоряется
была вф 22 абсолютное зло, тачко валит но кпп расходник, очень живучая сезо нвалилова и даже люфта не появилось правда бралась почти новой ориджнл.
ТД о4 по сравению с ней это так для города, а на 22 и порезвиться можно она примерно как тд 05
тема обсуждалась нераз
тема уже была ! и обсуждалась не раз неужеле поиском трудно воспользоваться?
вот ссылка читай там все написано
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=84
scorpionchik
У менЯ vf24 с 3000об уже пуляет на классике
На днях буду менять на улитку поболее
alexmaemur
я бы не сказал что сравнима, скорее уж с гаррет 17 по выходу на буст. У меня тд04 начинает дуть с 3000. Ждем когда настроишь;-)
alexmaemur
и что там написано
...VF-23 стоит сейчас и очень нравится. буст с 3400-3500, выхлоп не затыкает. расчитана на штатные 0.9
Передув очень нежелателен, я угробил таким образом 2 турбины
вот и все
исходя из этого 23 больше похожа на тд05
alexmaemur
в общем получается:
1. выход с 3400, а не с 3100 как пишут в описаниях team-rs.ru или yourcmc.ru.
2. выход довольно резкий, как пишет mixaluch - хотелось бы знать в сравнении с тд04
3. по поводу лага инфа не подтверждается см. п.2 т.к. на шарикоподшипниках.
Скорее похожа на тд05:)
Lotus
Чет про 30-ку не кто не пишет, они по ходу единственная на втулке из линейки IHI )))
gleb1985
Шатки
Извеняюсь что влез в разговор что скажите по поводу ИХИ вф 43 на втулке собираюсь на днях ставить до этого катался только на ТД-04Л
gleb1985
Шатки
да забыл сказать мотор 1.6 16 ве валы 9.85 280 Нуждин с такой конфигурацией 04-ка начинает дуть с 3100
