Подскажите, где отремонтировать турбину
artem566
см.фото
масло кидает во впуск, люфт есть..
крыльчатка подизношена
надежнее новую купить
carman
в 90% цены выйдет. На сколько помню здесь http://vk.com/video3116198_168253997 такая же стоит. Он чинил что то вроде 25-30 вышло. Отправлял не знаю куда, если что координаты дам его
в москве то есть всего две канторы - турболаб и турбо ост
KGM
Закажи если есть ремкомп и поменяй.я перебрал с подхаванной крыльчаткой китай дует 1.5 без проблем.Отдавать на-ремонт деньги на ветер.
а балансировать?
mars018
у меня клинило турбину тосолом, 2 раза разбирал, крыльчатки откручивал, ни чего не балансировал ездит до сихпор ))турбина кстати дизельная ткр 6.1 )) наверное везение :)
KGM
Китай и так толком не блансируют.Холодная видно с нутри пилена видимо-отдельно блансировали.
Недавно купил бмвшную оригинал.Оказалась вся в коксе.Разобрал сделал метки болт с голодной и голодную с горячкой выдраил и собрал.шас на ней и катаюсь.Люфты в идеале.Масло не кидает.На китаях садятся кольца сальники.Метал гавно.А на моей убитой перегретой гаррете эти кольца не слегли.
artem566
ага, только я не знаю где взять ремкомплект на эту турбину (пресижн) могу полную маркировку посмотреть..
если под ремонтом подразумевается выдаваемая потом гарантия "до забора и вечера этого же дня" - то в любой лохоразводной конторе, коих немало.
Уже 1000 раз обсуждалось, что балансировать они не в состоянии по определению.
Ни оборудования, ни мозгов.
Новая турбина с завода может пройти до 80-100ткм. При нормальном использовании. Когда все эти лошпеды с их балансировкой на "ножном приводе"
дадут хотя бы на 50ткм реальную, честную, выдерживаемую гарантию - я сменю мнение об их поделии.
Никто мне еще не рассказал, что ему дали такую гарантию, или что потом турбина отходила после ремонта 50-60ткм.
Высыпается из-за дисбаланса через 10-20, ну в крайнем случае 30ткм.
Так что сломанное - выкинуть (подарить, продать), купить рабочую.
KGM
Вот поэтому заносить этим канторкам 10-15т бесмысленно.Чел у нас в турболабе откапиталил турбину он тысяч 2 откатал и она залюфтила.Отправили обратно на гарантийку.Ответ!Внутри нашли червячную стружку поэтому она испортилась.С гарантии сняли.
А купить за пару тыш рем компл и перебрать расход не большой хоть и 10-20 т если проедет.
KGM
Хотя не может быть чтоб у таких кантор не было блансиров...Вон в ютубе есть портативние станки.Вроде пилят подтачиваю,развес и дисбаланс показывает.
Vadosss
Тольятти
был где то свежий втулочный гарик толи 30 то ли 32 надо??? в лчику - договоримся
