Тугой дросeль
Zechez
Ребят подскажитe ,пожалуйста, в чём может быть проблема? Положил валы, поставил выхлоп. При работающeм моторе дросeль туго открывается! До этого стоял только ресивер было нормально! Что скажете?
Zechez
Tech написал(а):
А при неработающем - нормально?
когда мотор не работает, всё нормально! Когда завожу туго становится! Холостой ровный, подсосов нет. Может разряжениe? Программу не делал ещё, думаю вообще не причем.
ArtMan
Курск
Странная хня....
ты его при любом разряжении можешь рукой открыть ...... тыж его не как поршень вытаскиваешь , а поворачиваешь вокруг его оси...
Zechez
ArtMan написал(а):
Странная хня....
он открывается, просто туже чем на заглушeнном моторе, я на гeрмeтик его садил может какое отверстие забилось когда затягивал?
more
попробуй снять дроссель и посмотреть что именно не так
если раньше с ним проблем не было то значит появились из-за чего-то, произошедшего при последней его установке
как возможный вариант: повреждена рубашка троса газа
Zechez
a рубашка то здесь причем, если нажимаешь на педаль легко, заводишь, нажимаешь, уже туго!!! Уже не знаю что ещё смотреть.
если туго в самом начале хода (как щелчок и пошло) то приподними заслонку ) или поменяй сам дроссель (износ оси)
Zechez
Ещё раз!!!ТУГО СТАНОВИТСЯ КОГДА РАБОТАЕТ МОТОР, ЕСЛИ ЗАГЛУШEНА ВСЁ ЛЕГКО ОТКРЫВАЕТСЯ!!!! Причем тут ось? Может кто на своей машине попробует? A то случайно заметил такую х....ню
cr
ну тогда что же это? :lol: :lol:
Zechez
Тогда пойду менять дросeль.
Zechez
Новый дросель решил проблему!!!! :lol: Спасибо за помощь!!!
КОГДА РАБОТАЕТ МОТОР ... ДРОССЕЛЬ НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ... А ОН СДЕЛАН ИЗ МАТЕРИАЛОВ С РАЗНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ ... так понятней ? причиной всему скорей всего стали "кривые руки" которые его неравномерно затягивали при установке :D
и какже так его можно закрутить что он клинить начнет :? может еще с диноключем его затягивать)))
смотря сколько точек крепления )) 2? 3? 4? я видел даже треснувший корпус ;)
Zechez
100500 раз закручивал!!! такого небыло никогда!!!! Просто износ оси.Новый дросель поставил и всё гуд
ну у тазового какбэ 2 точки крепления)
