Плохо крутится турбина на хх
serega89
[MOD="induke"]еще раз такую тему создашь - получишь бан. читай правила форума.
в нормальном сообщении должно быть гораздо больше информации - какая турбина, какой мотор итп[/MOD]
Хелп только собран мотор турбина в начале крутиться на хх потом медленнее и останавливается?
BenZin
это не есть хорошо, у меня так клинила полумертвая улитка от супры СЦ-12а, после разбора на втулках наволакивние металла - забито часть отверстий, турбина отлично крутилась при пережатии магистрали...
похоже нравномерным потоком вал прижимало хотя хз случай единичный наверное
serega89
induke, пардон, не внимателен был по правилам, торопился когда писал, мотор 1.5 16 кл турбина td 04 l
serega89
BenZin, турбину менял?я у trueno60 брал ни кто не жаловался, а тут беда такая
KGM
Тд04 л должен уверенно крутить.Даже поддувал на холостых
rus-TEAM
у меня тд 05 20г останавливается на хх,пробег около 1000-1500
akm074
Нальчик
кстати, у меня так же и та же турбина, у труено брал. Но я думаю, это от холода пока масло не прогреется. когда прогреется, - всё норм.
di2zy
не вижу взаимосвязи с холодным маслом и кручением турбины
di2zy
Я так понимаю что холодное масло более вязкое и недает легко крутиться ротору во втулках.
ну понятно что на хх при холодном масле ему не "легко" так сказать, но крутиться он по любому должен хоть как нибудь
Nevidimca0
кривол вал турбины ,у меня так было после того как поймал помпаж на 1,5б
Hotabich
Не знаю как с 04L,но у меня td05 20g на хх.то крутится то нет.Так было на новой и по сей день.
Летом при использовании масел 10в60 до выхода мотора на рабочую температуру ( 70 - 80tC ) имело место быть затрудненное вращение вала турбины на ХХ. ХХ 1150об. объем 1.6 16В, эвотвин, валы 9.0. При переходе на масло 10в40 вал турбины легко крутится уже на 40 - 50грС.
grigor
Такая же фигня . Как мороз , так на хх при прогреве остонавливается . Ни где ни чего ни кидает , не ссыт и не дымит . Забил нах .
akm074
Нальчик
ну значит на моем примере и на примере других форумчан есть связь! и похоже, что это норма.
Smile594
тоже пока не прогреется крутится еле еле,турбина эво 05
