Проводка на Калине
Mladshoy
Переход с е-газа на трос.
Калина,16клап.
Коса от мотора - до мозгов найдена,один добрый человек не отказал в её продаже)
Но дальше встаёт вопрос,подторпедная проводка от 17.9.7 не стыкуется на Я7.2,и выходит отсюда несколько вопросов:
Что лучше заплатить электрику 2тыс. за перекроссировку подторпедной проводки и переделку под Я7.2 или найти подторпедную проводку от калины без е-газа и заменить на неё?
Если второе,то как мне подсказал всё тот же добрый человек продавший мне проводку от мотора,8v и 16v в подторпедной - роли не играют.Тогда что играет?кондиционер,абс,подушки? Машина Калина Чпорт,без абс,без подушек,но с кондеем,от каких комплектаций подойдёт?Придётся ли при замене подторпедной менять блоки,предохранителей,комфорта и т.п.?
В электрике совсем не бом-бом,поэтому прошу не пинать)
epatazh
На разборке погляди проводки.
Разница скорее всего в присутствии или отсутствии ништяков
KGM
Разница в выходе кондюка.И датчик фаз.В идеале от люкса если у тебя люксовая.Всё болт-он.
Mladshoy
Всем спасибо ребят,решил все таки электрику на перекроссировку отдать)
