Настройка Дроселей ВАЗ
pavel21099
Невинномысск
Всем доброго времени суток!
Ну подскажите дроселя настраиваются только на ДТВ и ДАД , или есть еще какие варианты настройки?
(1,5 8V Январь 5.1-...71)
И еще вопрос : ДАД и ДТВ проблемно внедрить в ЭБУ и отстроить????
Буду очень признателен за помощь!!:)
Bezbamperov
Мне по дросселю настраивали.
Без ДАДа,но с ДТВ.
5.1-41.
надо хотя бы барокоррекцию тогда
блин. 71 контроллер работать не будет!
выкинь. поставь 41 или 61. переделай проводку под форсы. прикрути ДТВ.
рекомендуется еще и дад в атмосферу. но можно и без дад. если не ездить на другие высоты над уровнем моря.
ты уверен что хочешь об этом поговорить ДО того как включишь свои мозги?
не уверен
но исходя что в разные погоды имеем разные атмосферные давления и плотности воздуха логично предположить что будет немного беднить богатить итп
ilkari, я дискуссию с доводами аргументами и фактами вряд ли поддержу,но послушать было бы крайне интересно.
почему 71 контроллер не будет работать,ответь если не сложно...
и ещё один вопрос, ты настраивал дроселя вообще не подключая дад на 7 или 40 ногу?
В чём проблема настроить по дроселю? на 71 блоке это реально сделать. Если хочешь на ДАДе настроить то тогда меняй ЭБУ на 41 или 61 блок и перепиновывай проводку, ибо Январь-5 2111-71 и 2112-71 не могут работать с ДАД поскольку в них отсутствуют необходимые для этого комплектующие
потому что у него один выход для управления форсами. а у 61 и 41 их 4. 1 на каждую форсу
к тому же 99% всех тюнячих прог написано под 61 январь. и если их залить в 71 форсунки просто не откроются. потому что ими будут управлять ни к чему не припаянные выходы процесоора
потому что спорт ПО не тащит работу без дмрв на 71 контроллере.
выходов на управление форсами там 2, но это не меняет сути. там только одновременный впрыск на дмрв.
да разумеется дросселя я настраивал и с дад и без него.
как атмо мотор с дад на улицу под барокоррекцию, так и турбо с 4 дросс с управлением по дад. все работает, важно только правильно прицепить и настроить программу.
что касается работы без дад или без ДТВ.
найдите по истории метеонаблюдений предельные значения и среднее отклонение в течение года атмосферного давления и температуры воздуха. пересчитайте пределы отклонения плотности воздуха по давлению и по температуре.
вопросы сами отпадут.
1)то что у 71го не хватает микрухи для контроля форсунками в фазированном режиме я знаю, как это связано с Дад? если подключать его на 7ю ногу дмрв??
2) так всё же были моторы на дросселях без подключения дад вообще на 7 или 40 ногу???тупо только с дтв допустим?
блин повторяю еще раз.
1. алгоритм управления без дмрв на 71 блоке не работает и все.
2. да были... есть и будут... на 7 и 40 пусто. на 44 дтв и алга.
были и без дросселей. тупо атмо на ресивере и одной заслонке. сути работы прошивки это не меняет. РХХ работает и так и так. если поставить и подключить. хотя и без него можно. если корч.
форсы то как лить будут? все одновременно то. тебя это не смущает? на дросселях то?
а тебя то чем это смущает то?:D ты как будто сюда случайно попал не понятно откуда....
это всё понятно, не могу понять почему 71 блок не пашет,бред какой то. проц тот же, алгоритм обработки сигнала с дмрв один и тот же. дтв на 44 ещё могу поверить что не заработает....
