Нужна помощь по европанели
21126
Всем доброго вечера. Ребят выручайте. В общем такая проблема. У меня ваз 2111 стоит старая панель и контроллер что-то типа январь 5,1, хотел поставить европанель, в электрике не понимаю, съездил к электрику, сказал, стаавь панель и приезжай. Ну вот на днях с другом поставили панель, притащили к электрику, а он говорит, извините, я не правильно вас понял, такое сделать не могу. Теперь уже машину пару дней стоит (не заводится), в общем помогите, объясните, какие провода нужно куда кинуть, машина срочно нужна, на праздники. Суть нужно соединить старую колодку (8 проводов) и новую от европанели (13 проводов). Помогите пожалуйста. Если вопрос в деньгах, могу заплатить. Всем заранее благодарен, кто откликнется. С уважением, Александр
ну и как тебе помочь?
ищи другого электрика
21126
induke, подсказать, какие провода с какими соединить
21126
induke, уже праздники какие электрики, а машина срочно нужна, картошки, теплицы и прочее
alexmaemur
У тебя 2 варианта:
1. Самому разобраться, здесь есть схемы со старой и новой проводкой:http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema1.html
не торопясь за 2-3часа управишься с непривычки, а потом за 30мин делать будешь.
У тебя имеется 8-ми контактный разъём вместо 16-ти контактного.
а. Найди свою схему с ЭСУД Январь5.1 chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
б. Найди схему ЭСУД типа Январь7.2 например 21124 chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
и сравни
например провод Бело-Пурпурный 8-колодка контакт 6, 16-колодка контакт 7.
Остальные изолируй. По моему там еще 1 или 2 провода нужны были для диагностики, но на работу машины не влияет.
2. Ищи электрика который шурупит в этом деле, а не типовые неисправности устраняет.
alexmaemur
Проверь внимательно куда идут эти 8 проводов т.к цвета иногда могут не соответствовать тому что на схеме. Я привел самый простой пример с БП проводом, что с ходу было видно в 2 часа ночи :))) провод для индикации контроля ошибок ЭБУ.
если человек в этом не шарит - показывать бесполезно
21126
13kostya13, спасибо попробую что-нибудь сделать
