Проблема с искрой на Я7.2
petr
Ни с того ни с сего корч затроил. Поменяли все что можно, эффекта 0. Как выяснилось отгорел ключ в мозгах. Перепаяли, поменяли катушку 2111 (на всякий случай) - эффекта так же нет. в двух цилиндрах искра очень вялая. Подскажите куда копать. В проводку не лазил, поэтому проблема вряд ли в ней. Провода проверяли, всё норм. Компрессия везде норм.
Прошу помощи. Сезон на носу(
Foxskyline
подкиньте подменный мозг и посмотрите
а заведется ли классический 8ве на сток проге под индивидуальные катушки?
Если ты ДФ с него скинешь - заведется и даже будет более менее вменяемо работать.
Nikitos_62RUS
Рязань
проверь помимо ключа мог сгореть резюк.искра будет слабаЯ.
верно, там есть предохранительный резистор очень маленького сопротивления, его нужно проверить, бывает выгорают они...
petr
сегодня поменял мозги на абсолютно рабочие с моей же программой. так же троит. визуальный осмотр проводки никчему не привел. остается последняя надежда - прозвон трех проводов с мозга на катушку зажигания. может ли как то генератор влиять на появление искры?
