Расточка блока
Stranger
Оренбург
Научите, купил поршни стк приора 82,5 с моликотовым покрытием, так вот это самое покрытие добавляет к диаметру юбки поршня аж 9 соток. И поршень получается выходит за рамки допуска, если мерить по покрытию. Расточник говорит что это брак. Я все гуглы перерыл, и не нашёл инфы по расточке блока под эти поршни. Как точить? или всё таки это и правда брак? Стирается это покрытие или нет?
kamaz
Орен.
Да сменю без проблем, только объясните мне что да как)
видел сообщение на д2.свози блок с поршннями на раскову.
там норм делают.три турбо таза там точились.а на мира только железки мыть можно!!!
Stranger
Оренбург
так всё таки это покрытие оно стирается или нет? если точить по покрытию, а оно сотрётся за 10000км, то зазор составит 13 соток(если точить в 4), т.к. само покрытие добавляет 9 соток к диаметруюбки, в этом весь вопрос, а где точить не принципиально.
DJKJLZ
:-D:-D:-D
при хокинговко-замере часть моликота слетит,и тогда мерьте свои три сотки(остальное останется)
если все это и многое другое нужно объяснять расточнику то стоит его сменить
Stranger
Оренбург
:-D:-D:-D
Не хочу менять, хочу чтоб он научился тоже нормально точить) Куда часть слетит при замере? он при мне мерял микрометром, покрытие никуда не слетело.
kamaz
Орен.
))) учить будешь на своём блоке!?! смотри а то ещё и под карандаш заточит цилиндр.
Stranger
Оренбург
да прям, он же не напильником его точит) зарядил в станок, выставил нужные размеры и оно там само точится)
Stranger, а та часть что не слетела на стадии расточки слетит в первые пару минут работы мотора.
Stranger
Оренбург
так вот отсюда и вопрос, тепловой зазор откуда мерить? от покрытия или от голого алюминия на юбке? потому что если мерить от покрытия, то поршни получаются не группы В как написано на коробке, а вообще какого то дикого размера, который ни одной группе не соответствует.
Lohness23rus
Краснодар
ну на турбе я бы меньше 0,03 не делал бы.. хотя у каждого свои тараканы в голове..
и смотря опять же что за поршни..
я турбу зажал на поршне тдмк 0,025.. низ в сборе крутился от руки с небольшим напрягом.. а ктто делает 0,04 и его ломом тяжело прокрутить
Lohness23rus
Краснодар
Дохуа.. ну ток если дроссель в 100% и со словами что обкатка зло..
вот всю жизнь говорил.. лучше мотор здохнет в первые 2-3 часа работы в гараже - чем за 200 км от гаража в поле с разбросанным мотором в радиусе..
08GTi, на днях варил кстате поршня со сталью и обычные... в масле.. равно мерному расширению удивлен не был.. изделие в обоих случае говно..
с зазором в 0.06 не согласен..
ну делись полученной инфой расширению по градации температуры
