Прибор зажигания
Manhunt_71
Тула
Нашел в старом гараже, некий советский прибор зажигания тиристорный "Электроника 1м". На коробке написано: улучшает работу системы зажигания двигателя легковых автомобилей, путем уменьшения тока, через контакты прерывателя, увеличения энергии искрообразования и поддерживания ее на одинаковом уровне в пусковом и рабочем режимах, экономит расход топлива.
Вот скажите знающие люди, можно ли данный девайс использовать на инжекторном авто?? или весь эффект будет только на карбе?? и вообще нужная ли это вещь?
vint46
Курск
Выкинь, или на стенку гвоздями прибей. Это коммутатор для контактной системы зажигания.
вот скажи ты с ТУлы? судя по всему да))
там есть один убойный паренек-Алексей)) может знаешь?
вот ты бы ему и показал сей чудо юдо убойный прибор для улучшения
ANT25
Воронеж-Москва
Это скорее всего конденсаторное зажигание. Чтобы использовать на инжекторе, таких штук нужно 2.
Neveroff
Барнаул
Че только при союзе небыло, а помните прибор который якобы аннодировал или что то в этом роде кузов и кузов якобы не ржавел?)))
vint46
Курск
А фотку потрохов слабо выложить, чтобы хepней с гаданием не страдать?
vint46
Курск
Это конденсаторное зажигание. Но, один хрен, на инжекторе ты его не заставишь работать - сложно. Есть у нас один мегамозг, который на весь турбобазар визжал ,что улетит на луну с таким, но дальше мечтаний и перепайки тиристоров, по-моему, дело там не сдвинулось.
Manhunt_71
Тула
*** на инжектор... на карбы как??? есть смысл??
ANT25
Воронеж-Москва
Конденсаторное зажигание.
На карбе будет прекрасно работать. Только свечи будут подгорать. Провода нужны с медной жилой иначе тоже сгорят. По факту зажигание адовое, на турбе с высоким наддувом его место.
Ставится один блок такой на одну катушку.
Manhunt_71
Тула
спасибо парни, думаю на горизонтальных Делортах, пригодится))
ты щас случайно не с такого планшета пишешь?
lexa008
Dmitrov
у меня бы фантазиий нехватило...делорто еще и на трамблёре! один фиг зажигание на январе делать.
Manhunt_71
Тула
пока на трамблере, не знаю как собрать на январе, делись)
