Приора-прокладка ГБЦ 84 мм.
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
Расточил блок под приоро-ШПГ на 84 мм., теперь не могу найти прокладку под ГБЦ под данный диаметр! кто и как выходил из данной ситуации?
ncsa.ar
расточить приоропрокладку? ей же пофиг она железная
приоро прокладка стоит на 84,25 турбе
если толстая то elring покупай она 84,5
sb87
Если переход есть, будет ей плохо. И поршню тоже.
Ascari
Волгодонск, РО
какой нах может быть переход при толщине обжатой прокладки в 0.45 и минимально допустимом зазоре до гбц в 0.7, м?
Лучше проверить наверное чем втыкать наугад разве нет? Может там блок 3 раза шлифован.
Dimon90
береш борфрезу цилиндрическую и расширяешь до 84)) две прокладки уже так делал, все ок, только т.к. она двухслойная надо внутри потом все задиры убрать и продуть ее, чтоб не какого мусора и опилок не было
у меня 84 цилиндр и переход поршня 0,4... как я замучился 2 приоропрокладки пилить.
располовинил их и каждый слой пилил...
Дык не надо было даже мерить недоход. Тут у парней математика говорит что все должно быть в ажуре!
сегодня замерил прокладку 16кл обычную 2112 внутренний диаметр 84.3
кто там говорил что мало? похоже кто то не в теме
maksim74-Химки, у разных производителей по разному,так что кто-то смотрит "в тему" шире.
я выше писал ничего не надо растачивать, у меня это сезон стояло на 84,25... дул 2,2 и все ок...
