как надеть ремень без меток на кожухе
справедливо для моторов 2112
для блоков которые выше возможно не 56 зубьев а больше
берем ремень и ставим на нем три метки - 16 и 56 зубьев
а потом вот по этой схеме его одеваем
статья дает совет как избежать проблем с поиском меток на вновь собранном моторе.
для этого на неразобранном моторе с такой же высотой блока советую найти количество зубьев на ремне, поставить яркой краской метки напротив меток на шестернях а так же поставить метку на нижней шестерне, посчитать расстояния между метками и потом не париться с поисками
классик
нормальная тема , всегда хотел пощитать сколько там зубов до куда , а тут готовая инфа :)
Expert
г.Рязань
Берем снимаем кожухи))) когда ставим шестерни просто берем и прикладываем эти кожуха и выставляем))) а потом все думают как ты выставлял валы ))) пипец смех
бинго
а если их нету вообще?????
неплохо было бы если ктонибудь посчитал сколько зубьев на других моторах
Profi
Воронеж
пОУПРАЖНЯТЕСЬ НА ФОРДАХ,ГДЕ НИЖНЯЯ ШЕСТЕРНЯ ВРАЩАЕТСЯ КАК ССУКА И НА РАСПРЕДНЫХ ВАЛИКАХ МЕТОК НЕТ,НО ЖЕЛАНИЕ МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ У ВАС -НЕТ.ПОСЛН ЭТИХ ПРОЦЕДУР ВЫ СРАЗУ ВГОНИТЕ,ЧТО И КАК В ЭТОЙ ЖИЗНИ...
Зачем так громко капсгм кричишь? А поупражняться можно не только на Фордах, но и на Рено, и любом другом авто, где нет фиксации шестерней с помощью шпонки.
mivaol
Нк это преувеличение на форде есть прорези на РВ а КВ и без болта достаточно тупо в вмт выставить и зафиксировать, впрочем как на мазда двигах
