двигатель 2112 в классику
Статус
enissey
Здравствуйте, в общем такая проблема собрал злой конфиг для ПП дросселя,валы с фазой 320 и т.д,но планы поменялись и хочу засунуть его в классику,а теперь вопрос,сильно ли будет плохо коробке если в колено не ставить подшипник??разбирать низ по новой не хочеться долго собирал,вымерял и т.д:(
enissey
сцепа керамика,подшиник для опоры кпп перв вала нужен у пп он в коробке уже и я думаю плохо коробке будет,есть люди которые без подшипника ставили но что то каждый по разному говорит....
DeadAlone
г. Владимир
коробка быстро рыгает из-за осевого люфта первички. я бы категорически не советовал такую установку.
ncsa.ar
вот я собирал свою ниву и видел что в калиноколене бобышка для центровки маховика и дырка внутри нее абсолютно идентична размерам упорного подшипника (и внешний и внутренний Ф). По факту это соберется и первое время должно ездить ровно (особенно если намазать консистентной + сальник) потом наверно замена первичного вала когда торец морковки разобьет.
Но в первое время люфтов точно не будет.
еще момент с длиной морковки - у некоторых она упирается в глубину дырки в коленвалу (морковка как бы заходит очень глубоко), но это касается даже тех кто врезал подш.
ncsa.ar
вот солюшн без разбирания движка, если есть токари делай так плюс место отыграешь для ОЖ
62RUS
Рязань
enissey, поиском нужно для начала пользоваться. такая тема уже есть, даже несколько. и такой вопрос уже обсуждался неоднократно
enissey
62RUS, поиском не нашел,много сообщений по делу мало,я думаю
ncsa.ar, не было трудно написать еще раз,спасибо ему большое.
Pasha
Вставляй подшибкин. Не испытывай судьбу и себя. Прикинь, или сейчас сделать, или потом ананизмом заниматься.
enissey
кроилово ведет к пападалову,это в курсе,уже смирился что разбирать по новой....
спасибо всем,за советы.
Статус
