ЧИХАЕТ ОКА,подскажите плиз
madalexxx
Всем привет,собственно поменял все что мог,свечи,броники,катушку,трамблер,коммутатор,изменений ноль,так и чихает,ездил до карбюраторщика,разбипали карбуль ,мыли дули ,чистили ,ноль((смотрел мембрану ускорительного насоса,целая,есть еще один момент когда натягиваешь подсос то не чихает,но и не едет толком(((мож подскажете что такое...............
смесь не та
искра плохая
Подскажем - на форум окаводов или последователей Ванги, есть мнение, что это - во многом пересекающиеся друг с другом сообщества.
madalexxx
парни))ну хорош спамить))я серьезно,вот еще дополнения,компрессия 13 в обоих цилиндрах,клопы отрегулированы,есть еще идеи??
может ещё пгбц меж котлов слегка пропускает )))
BombCreator
Смоленск
Попробуй поменять жиклер ускорительного насоса(который с трубочкой)-была похожая проблема, ремень ГРМ на месте-не провернут? Шпонка на нижней шестерне не разбита? Зажигание по стробоскопу смотрели?
madalexxx
Попробуй поменять жиклер ускорительного (который с трубочкой)-была похожая проблема, ремень ГРМ на месте-не провернут? Шпонка на нижней шестерне не разбита? Зажигание по стробоскопу смотрели?
ремень по меткам все норма,шпонка тоже так как шкив новый тавил когда капиталил,да и звездочка новая,как чихала до капиталки таки и после капиталки чихает,зажигание нет не по стробюу смотрели,но сути не меняет с трамблером пол дня возился,по чуть чуть его крутил,ни фига не спасает.
по жиклеру да тема,но вот что скажу я два поменял, и вот что заметил как то льет через раз,то нормальная струйка из него ,то не очень((
opium5
Жарко, простудилась.
По делу
Бензонасос,
шток бензонасоса может расплющить и при нагреве застревает и не качает насос.
madalexxx
Жарко, .
По делу
Бензонасос,
ооо дельный совет,давно хотел уже этого кровопийцу поменять((какой лучше???
ncsa.ar
вангую подсос воздуха гденить между башкой и коллектором
андрей230
Липецк
имею горький многочисленный опыт настройки кроссовых окушек. чихает и неедет. нехватает топлива при работе первой камеры ее с завода там мало там по лямде на сток окушке смесь 15.7.... если есть возможность поставь 083 карбюратор. правда жеклеры поменяяй на 1камера топливо 112.5 на 150 воздуха с толстой эмульсионкой и запаянной дыркой снизу вторая камера воздух топливо 97.5 на 125 воздух. и будет тебе счастье.... и проверь на данный момент датчик холла в трамблере он частенько откручивается .
madalexxx
на старом трамблере открученный был,закрутил и не фига(((тем более что поставил новый трамблер там все закручено(((а может мембрану поменять на ускорительном насосе,она хоть ине дырявая но мало ли,износилась((
андрей230
Липецк
он нахер не на что кроме доп топлива при резком нажатии невлияет.невнем дело. если карбик родной то топливные жеклеры проверь .это те которые внизу.) а так это шоу эустрасексов.)))
madalexxx
вот такой оборот,поменял мембраны,продул воздухом все что мог,и опять не фига,в том то и дело что когда резко нажимаю на газ то она и чихает,когда карьбуль снял то при нажатии газа струйка очень тонкая течет из трубочки,вроде пшикать должна но не фига((шток бензонасоса поменял,не помогло((
:grin::grin::grin::grin:ну умора
но помогу
чихает как?
может еще пострел есть-тогда куда в карб или выпуск?
номера жиклеров и эмульсионных трубок в студию!:grin::grin::grin:
