Закалка клапанов
DMSport
Липецк
Перепал мне комплек ино клапанов, они на 14мм длинее клапанов ваз, я хотел отдать их мастеру что бы укоротил и сделал фаску под сухари, но ребята с работы говорят что именно то место на клапане закаленно что бы не оторвало, это так? И как закалить их если надо?
есть методы этого процесса в домашних условиях ?
если без твч и прочих промышленных технологий
dttdmitry
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) ну только если сможешь найти температуру свыше 1200С в домашних условиях.Причем весь клапан прогревать нельзя,нагрев должен быть практически мгновенным.
DMSport
Липецк
Сухарь с одним пояском,ножка 6мм,клапан от субару легаси 2.2л 16кл атмо аппазит 98г.в.,этот мотор шел для внутренего рынка Японии.
dttdmitry, с одним пояском он выдержит большие обороты?
dttdmitry
С одним пояском он просто не пояском держит, а клапан зажимает . С тремя же поясками клапан не зажимается, а свободно вращается в тарелке (в поясках сомкнутых сухарей), соответственно изнашивается. Это сделано для снижения оборотов, при которых клапан начинает вращаться. В моторспорте только один поясок должен быть.
dttdmitry, начитавшись как дрищут клапана vag по сухарям,как раз таки с одним пояском,я лично не считаю что это must have на бодром моторе.
Ascari
Волгодонск, РО
не видел оторванных клапанов по сухарям на одной канавке. на 3 видел. так что Дима прав
dttdmitry
Фото есть? Никогда не видел...
dttdmitry, не прими за голословный выебон,сижу с телефона и искать/вставлять нереально.
Была не очень давно тема где нашлось трое счастливцев с задрищенными vag клапанами по сухарям.
dttdmitry
Клапана оригинал или китайский афтермаркет?
