замена турбы
090
Оренбург
Вопрос: хочу заменить турбину тд-04л на более производительную. какие могут быть варианты кроме тд-05хра. машина для города. хотелось бы твинскролл. как всегда нужно что-то среднее между ранним спулом и большей мощностью.
что подскажите насчет этой:
- Compressor Wheel : 50.3 / 68mm
- Turbine Wheel : 54.1 / 61mm
- Turbine Housing AR : 10cm^2
- Journal Bearing / Performance Thrust Bearing Kit with larger thrust ring and flinger
- Cooled System:Water Cooled
- Actuator Pressure : 1.2 bar
- Max HP : 330~360 HP
- Turbo Boost Limit : 2.8 bar (Based on Performance bearing kit with larger thrust bearing )
- This Twin Scroll Turbine Housing with smaller A/R to make this turbo spool faster than all VF Turbo
cr
посоветовал бы поставить норм кулер и любую вф от СТИ, например 34,35,39. раздуватся будет как у тебя сейчас на тд04, валить адско
ArtMan
Курск
Егор, так он про ВФку и пишет , только это ВФка от ,,Кинигава,, они там разные есть....и гибриды и нетолько....
Night_Spirit
Белгородская обл.
да ф топку этот распиаренный гарретт,в России всё по такой схеме и происходит: один поставил TDшку или от мицубариков и все за ним повторили....Экспериментируют вообще единицы :wink:
Алтайский край
турбина TD05 безпроблем встанет на место турбины TD04L ????ну всмысле можно будет потом просто турбу поменять и все коллектор оставить от TD04 ?
Kost9nTVER
Тоже интересует такой вопрос TD05 твинскрол не встанет точно а вот с субы ?
090
Оренбург
форсы если без запаса брал и прогу поменять придется.
Алтайский край
это понятно!я про то что коллектор переваривать не придется???открутил 04 убрал на ее место воткнул 05 так можно ???(форсы и прого это понятно без этого никак)
psv32
именно так, на место своей 04 можешь потом прикрутить любую турбу с субарофланцем и ТД05 в том числе
Arsen95
Никаких вопросов...все субаро турбина серии тд и некоторые ихи под один фланец без переделок коллектора....
090
Оренбург
Arsen95 написал(а):
никаких вопросов...все субаро турбина серии тд и некоторые ихи под один фланец без переделок коллектора....
и даунпайп переделывать не нужно.
