сравнение катушек зажигания на практике
сравниваю катушку зажигания бош от какой то турбоиномарки
прошу пардон на видео попутал марки машин
сопротивление первички = 1,1 ома, индуктивность 3,2 милигенри
и
катушка от газели
р первички = 0,6 ома и индуктивность = 2,5 милигенри
сначала сраниваем время и ток насыщения
выяснено что искровой зазор на ток насыщения не влияет
http://www.youtube.com/watch?v=PbEvmDxjh1s
http://www.youtube.com/watch?v=vJ5Fg22UULk
катушка бош партнамбер 0221503407 - время горения искры меньше чем у катушки от газели при 3мс накопления и при 13 вольтах
ток насыщения одинаковый примерно примерно
время насыщения больше(изза бОльшего сопротивления первички) - это плохо
вобщем 3300 рублей выкинуто на ветер
может быть это
потому что
т.е. при одном и том же времени насыщение у катушек разное , и при 3мс газелевская катушка уже насыщена, а бош еще нет поэтому и разное время горения ??
ЗЫ: у моей катушки Бош 0.221.503.001 вес 0.957 кг Сопротивление 12 кОм первичка 0.5 Ом (т.е. чуть меньше чем у газелевской ;) )
основная цель не сравнение времен насыщения а сравнение максимальных параметров искры не важно при каких накоплениях и временах
результат плохой
при 3мс и при 13в обе катушки не насыщаются. насыщаются они при повышенном напряжении
просто смысл ввести ее в насыщение - при насыщении она отдает максимум энергии в искру. вернее даже при достижении насыщения энергия искры больше не растет насыщай ты ее хоть 5 минут дальше
поэтому вогнав в насыщение можно сравнить максимальные энергии разных катушек
это типа как сравнить обьем разных ведер с водой - знаем что у одного ведра примерно 5 лиитров у второго примерно 8.
наливаем в оба 20 литров а потом сливаем и мериим что слили а что залили не важно лишь бы не меньше
ЗЫ: у моей катушки Бош 0.221.503.001 вес 0.957 кг Сопротивление 12 кОм первичка 0.5 Ом (т.е. чуть меньше чем у газелевской )
это ни о чем не говорит
надо гонять хотя бы как я гонял а ваще на рабочем моторе надо или в камере с давлением 12атм
Foxskyline
Лех, даже чуть больше 12атм на атмомоторе достигается
induke, если увеличить время накопление на Боше до 4 мс то время горения не искры не увеличиться?
ЗЫ: у моей катушки на ХХ по моему время горения было чуть более 2мс
induke, если увеличить время накопление на Боше до 4 мс то время горения искры не увеличиться?
ЗЫЫ: если увеличить зазор на свече то из за этого не увеличиться время горения искры?
увеличится
не увеличится
от расстояния время очень слабо зависит
при увеличении от 2мм до до 3см (больше 10 раз) время увеличивается раза в 2 всего
ну вот, просто получается ты мерил длительность горения когда газелевская катушка больше заряжена чем бошевская (при одном и том же времени накопления бошевская меньше заряжается из за большего сопротивления первички)
ЗЫ: а почему взял эту катушку, а не провереную временем 0.221.503.001 ?
забей - ты ничего не понял. там напряжение заряда было совсем не 13 вольт
всё, дошло ))))))))))))))))) т.е. у боша при любых раскладах время горения меньше чем у газелекатушки при 3мс и 13 В ??
какую принесли такую и мерил
Интересно было бы посмотреть на 0.221.503.001 , жалко что далеко, а то я бы свою снял для тестов ))
ЗЫ: по поводу газелекатушки. Они бывают 3022.3705 , 3012.3705 , 3022.3705 ты какую мерил?
вово - Индюк какой то левый бош купил.
