ТУРБИНА НЕ ДУЕТ!!!! помошь срочно
DonAlberto
Альметьевск
сТОИТ турбина TD05 9.8 твинскрол оригинал!
дул 1.2 постоянно давал люлей и резко стала дуть 0.5 больше не дует в чем проблемма???
помогите пожалуйста
DonAlberto
Альметьевск
датчик механический пробывал на прямую тоже не дует все посмотрел вроде не где не сдувает!
kamaz
Орен.
калитку проволкой свяжи.может гейт навернулся
scorpionchik
Шланг сдерни с вестгейта и проверь!
Чем наддув рулится у тебя?
BenZin
пайпинг первым делом опрессовать компрессором, заткнув перед дросселем
KGM
Да верно сказали.Опрессовка.скинь шланг разок навали чуток.Проверь калитку свободно ли ходит.
DonAlberto
Альметьевск
Регулируеться механическим! Шланг сдергивал тоже самое! не дует и пипец! пайпинги смотрел все вроде целое
снимай хаузинги смотри крыльчатки
не только видео
сфотай в нормальном качестве крыльчатки с нормальным светом итп
люфт вдоль оси может быть доли милиметра а лучше чтоб его ваще не было
вертикальный люфт не более 0,5мм
вот и думай
KGM
Я купил за 2000 улю 05 20г .Холодная подхаванная была.и-осевой и радиальный конский люфт.Но он дул 1.5 без проблем!!!шас поменял втулки люфтов нет.Зазор крыльчатки и холодной части большой.Но дул законно.
У топика или нет крыльчатки совсем на горячке или освободилась гайка на крыльчатке.Это чтоб причиной была турбина.И Надо калитку тоже смореть на плотность прилегания.
нда, так неожиданно бывает о людях столько удивительного нового узнаешь...........
кпд, выходы на буст тебе по барабану то есть?
KGM
Не поверишь его я взял взамен свежего китая 16 г которы убился за то время которое ездил без подачи.И скажу это убитый в хлам 20г выходил на буст нее позже 16 ного.В итоге из двух собрал живой 20г.
KGM
Нет конечно он новым не будет.И характеристики лучше не станут))).Я к тому что небольшие люфты не помеха.Надо искать причину дальше.
ищи дырку в пайпинге руками прями щупай и резинки на рогах проверь
