на горячую не едит
FoxxTver
Тверь
не знал как назвать тему собственно ваз 21099,16v, турбос тд04 . Ситуация в следующем. Поехал на машине из нижнего новгорода в тверь. Проехал нормально 150км в овощном режиме 2500-3000 об/мин после чего почувствовал дергание о_О, подумал на гамнобенз и заехал на другую заправку. Машина постояла около 5ти минут пока заправлялся и о чудо, жавожу и едит. Дальше по мере прогрева начинает тупить. Вырожаеться в том что как только буст переваливаеться за +0 машина начинает жёстко дергаться а при надавливании тапки дальше в пол срать и глохнуть. Кое как доехал до москвы. Там пробки, в пробке машина начинает тупить больше и чем больше нагреваеться и стоит в пробке тем меньше оборотов набирает и потом глохнет. Проходит те же 5 мин и всё заводиться и едит но всё повторяеться. Мож бывало у кого? Куда смотреть? Что ковырять в первую очередь?
ну ты пипец ну как спросите)))))))))))))
подключи графики посмотри, посмотри давку бенза, смесь
ant99
Новосибирск
Было подобное когда гофрошланг в стакане бензонасоса пережался, так что рекомендовал бы с топлиной системы начать
ant99
Новосибирск
Хотя до заглыхания не доходило, еще можно компрессию глянуть на холодную и на горячую, вдруг с гидрик подклинил
топливная система тестируется манометром при максимальных режимах. ничего разбирать не нужно при этом
FoxxTver
Тверь
утром завёл, всё едит норм. Ща покатаюсь, посмотрю
Для начала цепляется диагностика, смотрят параметры ацп датчиков, напряжение на эбу, в момент тупняков,а потом уже топливная. При потери напряжения на эбу при кз,например о колектор, тачка начинает дергаться как будто давки нет,да и давка пропадает. Вчера такую тему победил, хозяин успел сменить насос и топливо в баке...
Kost9nTVER
Хватит ли ему штатного насоса что покататься посмотреть он или не он на давлении 0.6? на тд04
я такие запущенные варианты не обсуждаю
хорошо что машину не успел сменить
давление бензина ума не хватило пазырить?
Ты такой бл*ть умный,шо пи*дец, это даже у хозяина хватило ума сделать, а **** толку если питалово пропадало,и стрелка дергалась.
Kost9nTVER
И так замерили давление топлива на ХХ 2.5 при езде и давке 0.7 по Гоги ))) 3.5
да я то чо.......
если вы начинаете ремонт с самых дорогих деталей флаг вам в руки.......
FoxxTver
Тверь
но перед замером поменяли сетку на насосе и щётки на генераторе т.к мафон показывал зарядку 12.1 , 12.3 после замены стала 14. Проехали 30 км из них больше половины в режими валилова. Никаких изминений
