После сборки ГБЦ 16v залил промывку масла, завел лампа масла погасла потом загорелась, заглушил завожу снова газанул в 2000 обор погасла на 1000 обор горит, опять заглушил заменил масляный фильтр завел газанул до 4000 обр гаснет лампа-заглушил. В чем проблема? Масло приемник новый кольцо тоже. Может каналы ГБЦ герметосом забило? или есть еще какие нить варианты? Если скинуть пастель распредвалов что смотреть? куда дунуть. Почему масло в гбц не плешиться т.е не летает как в 8V (смотрел через заливную крышку. Если скинуть пастель распредвалов и крутануть стартером масло из канала пойдет? На обычном герметике можно собирать пастель распредвалов?
