Тормоза от субару врх на ваз
aerojin
Кто имеет опыт поделитесь, с какими переделками встают., какие тормозные диски потребуются?
arton
А какие тормозные диски на субару врх? Нужно знать диаметр и толщину. Соответственно подбирать аналоги от Фиата/Лянсии. Или заказать диски в Проме.
Далее нужна переходная план-шайба для крепления суппорта к ступице.
Нужно решать вопрос с пподключением шланга. Т.е. нужно узнать какой шаг резьбы. Если же унифицированый ( как на Ладе), то наши, отечественные подойдут. Если же там хитрая резьба, то го к токарю за переходником.
Возможно придется заказывать проставки, ибо неизвестно: хватит ли вылета колеса или нет.
тормоза у врх чугунячие тяжелые довольно
arton
midnightracer, да ладно? Они же по идее должны быть люминиевыми, с 4 поршнями
говорю чугуний там в гараже лежат у меня если надо то могу сфоткать
aerojin
просто думал, есть наработанное решение, Скаевских суппортов нет, а от субару навалом, вот и думал их поставить.
makis
нн52
вот и я про тоже просто врх чугун врх сти алюм
нее ребятки это вы перепутали!!!на врх америка европа стоят в стоке скобы 2 поршня.. на врх япония стоят супорта субару 4 поршня перед и 2 зад.на сти стоят супорта брембо 4 перед и 2 зад
makis
нн52
на фото выше супорта от врх праворулых. - супорта схожи с нисаном
