Как улучшить управляемость 2112
xunit
Итак, имеется 112 coupe, стоит подвеска торгмаш -25мм, всякие растяжки-усиления, колеса Р17 с какой-то тракторной резиной, все остальное сток. Итог - ужасное руление, болтание на несколько полос при бусте.
Ваши конкретные советы с указанием марок производителей и перечня нужного железа.
По моим прикидкам:
1) Передний подрамник с треугольнми рычагами
- Вариант 1 (подешевле)
- Вариант 2 (подороже, с защитой)
- Вариант 3 (подороже, с защитой)
2) Задняя балка с вваренным стабилизатором
3) Винтовая подвеска
4) Развальные задние пластины -2,5 градуса
5) Опоры ШС
6) Полиуретан
7) Жесткие опоры двигателя
- левая опора ДВС
- правая опора ДВС
- опора задняя КПП
- верхняя опора ДВС (от растяжки)
- нижняя передняя опора ДВС
8) Растяжки
- между чашками
- моторного щита
- задних чашек
9) Стабилизатор передний ШС (вариант Техномастер)
ps: это не реклама клубтурбо, примеры из их каталога
первый пост потом отредактирую, будет ликбезом
У кого какие мысли, рекомендации по производителям / железу?
KGM
Подрамник на жёстких сайблоках.Чтоб хода не было рычагов итд.
Промвал решит вашу проблему.а рычаги решат проблему с подшвыриванием в колее, но не на бусте.
KGM
Промвал стоит.Рачаги тоже.На бусте не помогают.В сравнении с сток рычагами намногго лучше но не то.
ну Плаза СП рулит)))только крепления на торпеде у тя спустя 1мес сломает
aerojin
Ничего не ломает, по кругу плаза -50 пружины эйбах, стаб перед 20 зад 16, задний усилитель, треугольные рычаги, нижняя передняя растяжка рычагов, резина 205 45 16 развал перед -1градус, зад - 2.5 Вот такая подвеска , бмв 3 серии на скорости 180 в повород не мог за мной зайти, сносило. Я считаю что лучше уже только корч. Машина для повседнейвной езды ваз 2112
aerojin
а так, на старте стойки играют очень большую роль.
aerojin
С мой подвеской без пром вала, на бусте 1.4 с ланча, тоже матает но терпимо.
KGM
Да проблема рысканья только в одном при макс мошности колёса пытаются уехать из под кузова.Меняется геометрия сходразвал,вот и причина рыскания.У меня плазы -50 2,5 года нигде не лопнуло не треснуло.
epatazh
Демфи газмяс -50. Пружины калина спорт по кругу.
Треуголки.
Развал перед -1,5
Зад-2
Растяжка стоек перед, усилитель за сидение заднее.
Усилитель на рулевую.
Можно при старте руль опскать практически, едет ровно.
Ну еще блока в коробке.
Колеса 15 195 на 50
Metelka
Екатеринбург
Треуголки.
Развал перед -1,5
Зад-2
Колеса 15 195 на 50
Демфи премиум я так понимаю???
Как они вообще? С кони спорт сравнить можно,как думаешь? Разница большая будет??
epatazh
Metelka,
Да я на конях не ездил.
Мне нравятся демфи. Сейчас уже конечно помягче стало спустя 3,5 года, но до сих пор работают и не текут. Не стучат, не гремят.
В общем за эти деньги норм варик.
BFG5000
Красноярск
это точно.
я думал в первую зиму потекут в -40.
сравнивали плазу спорт и кони на корчелыге, на плазе тачка прыгала на конях не прыгает
между рычагами стоит распорка? Рычаги какие? Я на шс плставил и прозрел, даже без промвала...
Metelka
Екатеринбург
Metelka,
А на каких опорах???
Metelka
Екатеринбург
