Прошу помощи по изменению прошивки
Serpantin
Домодедово
Приветствую всех. сильно не пинайте. опыта большого нет...поэтому и прошу помощи.
И так. суть дело в том, что на двигателе стоял длинный впуск коллектор и дроссель 54мм. сейчас поставил короткий впуск и дроссель 60мм от волги. Подскажите что нужно подкорректировать чтоб были положительные изменения?
двигатель 2.0, ДАД+ДТВ, Волго дроссель, волго ДПДЗ, нива РХХ, волго форсунки 406.
Gribus
Serpantin, не будет прихода на волгодросселе, будет дерготня на малых углах, проблемы с нулем, потому как датчик не подпружинен. без инженерника нереально настроить
Ну какой вопрос, такой и ответ - надо подкорректировать таблицу VE ... вопрос только в том, кто это будет делать и как отследить состав без лямбда-зонда :) ...
*** на чём хоть настроено? что есть из программ и железа для настройки?
Gribus
Serpantin, приход субъективный, меньше открываешь а дырка больше чем на старом, примерно 100% 54 = 70% волгодросселя
Serpantin
Домодедово
прошивка ls, а для ее ковыряния есть ctp3.21. я не говорю чтоб прям чётко настроить, может можно добиться результата лучшего чем есть
Serpantin, а смесь чем смотришь/контроллируешь? ... а так ковыряй конечно - без онлайника, только логи и коррекция, логи и коррекция ... больше никак ... я так понял софт весь с инета каченный, так что к Макси нету смысла тебе обращаться?! ... в общем чуда не жди, а абы как и на ненастроенной машине поедет, что настраивать я написал - поправка по дросселю и давлению, куда крутить её надо смотреть от целевой и реальной смеси ...
ncsa.ar
сменил геометрию впуска - перекатывай поправки циклового наполнения. Тем более на ДАДе
Heathen
Камышин
Там не используется поправка по давлению, крути поправку обороты/дроссель... без шдк крутить пальцем в небо
если до этого была какая-то прошивка. значит кто-то это уже настроил?
смена конфигурации требует заново выкатывать прошивку. это в первую очередь к тому же настройщику. либо искать других настройщиков. для этого есть другая тема.
если хочешь сам настраивать - для этого есть другие форумы.
что обсуждаем-то?
